Lunken 1.9TDK Start
Lunken 1.9TDK Start
Hei
jeg har et teknisk spørsmål til dere erfarne VW folk.
Jeg har en 1.9TDK stående i min bil. Så når jeg skal starte kald motor tenner glødelampen og motoren starter raskt og fint.
Men når jeg har kjørt motoren en kort tur slik at den er lunken (evt. la den stå en liten stund etter den er kjørt varm), da tenner ikke glødelampen og jeg må kjøre starteren lenge før jeg får start.
Er dette vanlig? Tips til å forbedre dette?
fører jo til at det ikke hjelper stort med motorvarmer på vannet før start ettersom den da er mer tungstartet.
Petter
Petter
Bohz2
- Car: Karmann Gypsy 89
- Phone: 92817777
Re: Lunken 1.9TDK Start
Min er helt lik. Jeg "gløder" litt selv om glødelyset ikke kommer på når den er varm, og da starter den litt kjappere
Arne
Arne
Ok. Så den gløder faktisk selv om lyset ikke tenner?
Ser for meg at nå som kulda inntreffer blir det for vanskelig å få start, men det er kanskje ikke uvanlig på disse dieselene
Vurderte hvis ikke å legge opp en manuell glødeknapp til glødereleet som jeg kunne bruke i disse tilfellene.
Noen som har gjort noe lignende?
Petter
Petter
Har aldri opplevd at min AAZ har vært spesielt tungstartet, hverken varm eller kald. Ved varm motor lyser ikke glødelampa, som du sier, men motoren starter lett likevel.
Jeg tror jeg ville ha gått over glødesystemet, inkl releet og tempsensoren som styrer dette. Det kan jo være at elektronikken tror motoren er varmere enn den er.
Evt fått sjekka kompresjonen på motoren. En utslitt motor vil som regel være tungstartet.
Jeg har også vært borti (riktignok på gamle Mercedes dieseler) at ventilene har vært feiljustert, og at klaringa dermed har blitt for liten på varm motor, med resultatet at de har blitt tungstartet. Men du har vel hydrauliske løftere?
Napp ut tempsensoren til glødinga. Da vil den gløde uansett og du velger selv hvor lenge. (Den gløder da til startmotoren starter uansett)
Smud. Så den tempsensoren går bare til gløding?
Jeg tenker at det bør være gunstig å ca alltid gløde.
Er det noe som gjør at man ikke børe gløde hvis motoren er noe varm?
Petter
Petter
Det er to tempsensorer. En til glødinga og en til instrumentet. Bare pass på å ta den rettePettur wrote:Smud. Så den tempsensoren går bare til gløding?
Petter
"Da har jeg funnet ut følgende: Giveren som står på stussen som går ut av siden på toppen er giveren som starter pumpa og vifta. Den legger også inn gløding når motoren er kald nok for det. Den andre giveren som et avbildet måler temperatur mens den som er på baksiden av samme stuss, på enden av toppen, har jeg ikke funnet ut av enda."
Så det du mener er at temp føler til gløding også går til pumpa og vifta? Altså ugunstig å koble ut?
Var det jeg konkluderte med og har ikke registrert at noen har vert uenig med meg. Klarer ikke nå å huske det i detalj. Bruker tråden min til "huskeliste".
steinarontour
- Car: 2 stk T3 Syncro 1990
- Phone: +4790122014
På JX er dette et velkjent problem. Derfor har bilen en kaldstarthendel som skal trekkes ut ved særdeles kald eller halvvarm motor. Spaken er koblet med en wire til dieselpumpa. Man endrer dermed tenningspunktet, jeg tror den blir litt senere/lavere, dvs nærmre ØD. Om denne også blir montert på TDI vet jeg ikke. På min nye bil med AAZ er også denne kaldstarten montert og fungerer som ved JX motoren.
Problemet ved halvvarm motor er at da blir ikke glødepluggene innkoblet/aktivert og du får ingen forvarming. Kontroller derfor om kaldstarten er innkoblet. Uttrekkspaken sitter på høyre side av rattet. Om glødelampen lyser og du ikke får startet, kan en eller flere glødeplugger være deffekte.
Hilsen steinarontour
Godt poeng. Og det glemte jeg å nevne lengre opp. På min AAZ er kaldstarthendelen i drift og jeg bruker den som du sier på kald og halvvarm motor. Når jeg har kjørt et par kilometer og stopper motoren trenger jeg ikke å bruke kaldstarthendelen.steinarontour wrote:På JX er dette et velkjent problem. Derfor har bilen en kaldstarthendel som skal trekkes ut ved særdeles kald eller halvvarm motor. Spaken er koblet med en wire til dieselpumpa. Man endrer dermed tenningspunktet, jeg tror den blir litt senere/lavere, dvs nærmre ØD. Om denne også blir montert på TDI vet jeg ikke. På min nye bil med AAZ er også denne kaldstarten montert og fungerer som ved JX motoren.
Ja jeg har kaldstarthendelen innkommet, men visste ikke at den skulle brukes på Halvvarm motor også. Får prøve neste gang
På min TDK måtte jeg bruke kaldstarthendel også på halvvarm motor, glødet også ofte. (Hadde gløding på egen knapp så det gikk noe automatikk etterhvert)
Ryker den mye når du får start når motoren er lunken da?
hadde samme problem på syncro dokaen med aaz,da skifta jeg ei dyse og den ble lett startet igjen,lakk diesel gjennom dysa når den var lunken
1989 syncro doka 1,9 td aaz
1986 vw joker westfalia 2,1 dj
Røyken står normalt på mine biler både ved oppstart og fullgass. Det har med pumpejustering å gjøreB-)
Ja ryker litt.
Tenkte å montere bryter på glødinga. For hvis jeg kobler av tempsensoren under oppstart slik at jeg får glødet starter den veldig lett og fint.
Er det vanskelig å skifte dyser?
Kan vere vanskelig å skifte dyser ja, ofte er de kokset fast. Du trenger en spesialpipe. (Evt lang 22mm?)
Er en teknikk på å få de løs, løsne til det kniper, så stramme litt. Gjøre dette på nytt og på nytt flere ganger så kommer de. Ved maktmisbruk knekker de.
Bør ha nye flammeskiver når du skal montere igen..
