Er det mulig å skifte foringene uten å spenne ned fjæring og løsne nedre bærekule???
Redd for å ødelegge mansjett på bærekula og den mutteren til tosjonsfjæringa sitter som den er sveiset
Skifte nedre bærearmforinger
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Re: Skifte nedre bærearmforinger
Det er bare å spenne opp fjøringa slik du skal og demontere demper/lenkearm på stabstag samt nedre bærekule så er det bare boltene som holder børebrua igjen. Da slipper du trøbbel med børekula oppe.
Har alltid fått løs mutter og tatt det videre derfra. Når mutter ikke kan løsnes, hvor spenner du opp?
Øvre kule er som du skriver ute av veien, men den nedre jeg er redd for å skade gummi på da den er ny. Sitter fryktelig den også. Er redd jeg må bruke kulegaffel for å løsne, da ryker gummi.
Håpet på mulighet ved at brua satt fast i nedre kule og brukte avtrekkersettet under bilen.
Gikk fint å skifte med Gasolinsettet da det satt fast i skrustikka, tenkte å foreta operasjon under bilen???
Du skrur av de to boltene som holder nedre bærekule, ikke muttern. De skal byttes. Og de som protesterer på det, tar feil. Enkelt og greit.
Og du skulle ha spent opp øvre bærearm før du i det hele tatt satte i gang... Nå har du ant ingen vei tilbake enn å få løsna muttern på torsjonsarmen for å i det hele tatt klare å få det sammen igjen. Slik jeg tolker det er du i full gang alt.
Du spenner opp øvre arm imot traversen. Spesialverktøy eller anna du kan finne som kan gjøre samma nytta med, skal imellom der før du løfter bilen fra bakken.
Takk for hjelpa. Foringer skiftet.
Tror jeg har hatt et slagtilfelle da jeg ikke husket at nedre kule var festet med 2 skruer.
Satte en jekk ved arma til tosjonsmutter og avlastet der så jeg kunne ta ned hele skruen/mutter
