Bilen; en Caravelle 97 mod. 2.5 TDI.
Varmetrådene i bakrute og speil virker ikke. Har sjekket sikring, og den er hel. Det kommer ikke lys i av/på bryteren som indikerer bruk. Er det et rele/tidsbryter mellom sikring og bryter? Noen som har tips til feilsøking?
Quatro.
Varmetråder bakrute og speil.
Re: Varmetråder bakrute og speil.
Kikk på rele J339. Dette skal (såvidt jeg kan forstå) forsyne varmetråder i bakrute og speil, samt setevarme.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J339_ ... Kontakt%29
Hvis dette ikke hjelper, og sikring er hel, må det vel være kabelbrudd en plass, eller selve bryteren.
-86 Transporter Kombi 1,9 bensin (i himmelen)
-94 2,4D Kombi (Solgt)
-03 2,5TDI 9-seter Lang Syncro m/ ABS og sperre bak
Fulgte rådet til Morten B. Var en grei instruksjon i linken hans. Fant etter hvert ut at det ikke er strøm fram til sikring. Da er det sannsynlig at det må være ett ledningsbrudd mellom tilførsel fra batteri og til sikringsholder. Skal demontere sikringsholder og undersøke ledningsnettet bak senere i uka.
Quatro.
Quatro.
Ikke noen el-ekspert, men tror at strøm fra + fra batteri kommer via rele J339 til sikringen:
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 930171232&
Har du mulighet til å prøve et annet rele?
