Hei
Er det noen her som har opplevd at sikring 15 engine-electronic, "går" ?
Opplevde før jul at bilen stoppet under kjøring. Var redd det var noe med dieseltilførselen eller noe annet mekanisk, så fikk bilen slept hjem. Fant feilen dagen etter.
Men i går gikk sikringen først under kjøring, fikk byttet den, men måtte bruke ei 20A sikring for å komme meg hjem.
Og idag går sikringen rett etter gløding under startforsøk.
Så lurte på om noen hadde gode råd/tips evt. et el. koblings skjema så jeg kan finne ut hvilke komponenter som er på kursen til sikring 15 engine ?
Start / motor problem - Sikring 15 engine "går"
Re: Start / motor problem - Sikring 15 engine "går"
Du ha en kortslutning i motorrommet. En ledning på, var det høyre side av, motoren. Det er to øedninger inni ei strømpe der iallefall. Inni den strømpa pleier det skje noe på de gamle 2.4D. Sjekk litt. Husken på plasseringa av ledningen er rusten må jeg innrømme. Tross alt snart 11 år siden jeg fiksa en slik sist. Det er iallefall ofte vært et tema.
Takker for rask tilbakemelding.Der Postmeister wrote:Du ha en kortslutning i motorrommet. En ledning på, var det høyre side av, motoren. Det er to øedninger inni ei strømpe der iallefall. Inni den strømpa pleier det skje noe på de gamle 2.4D. Sjekk litt. Husken på plasseringa av ledningen er rusten må jeg innrømme. Tross alt snart 11 år siden jeg fiksa en slik sist. Det er iallefall ofte vært et tema.
Skal sjekke det i morgen.
112wboxer
det er nok samme ledning som går til varmeelementet til veivhusventilasjonen, ligger under ekspansjonstanken deromkring
