Problemer med tillegsvarmer
KKorsnes
Car: '01 T4 lwb 151hk
Post by KKorsnes »
Hei :)
Har en 2001 mod caravelle med orginal tillegsvarmer både foran og bak.
Men får ikke varmeren fremme til å fungere.
Har klimaanlegg og ac. Integrert/orginalt ur i dashbordet.
Når jeg starter varmeren så er det bare luftvarmeren bak som gir varme.
Skjer ingenting foran.
Hadde bilen inne på service hos møller å fikk de til å se litt på varmeren i samme slengen.
Han hadde målt at det var strøm frem til varmeren.
Er det noen måte jeg kan sjekke om varmeren foran er "defekt", eller skal det være sånn?
'01 VW Caravelle TDI LWB
'91 VW Golf mk2 TDK
X '90 VW Passat GT G60 syncro
X '91 VW Passat GT syncro
california
Re: Problemer med tillegsvarmer
Post by california »
hvis varmeren er gammel er det best å kjøpe nye spør du meg.
http://www.ebay.com/itm/Eberspacher-Zuh ... 43d6298bb8
XC70 D5 2004 - konas bil.
KKorsnes
Post by KKorsnes »
Den har vel stått i bilen siden den var ny..
2.600,-kr + mva og frakt..
Håpte jeg slapp a kjøpe ny da :P
Er det ingen måte jeg kan "tvangskjøre" den på? :)
'91 VW Golf mk2 TDK
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
bytt glødepluggen og en ting til. husker ikke hva det var. Finnes diagnose utstyr til denne!
KKorsnes
Post by KKorsnes »
Har tenkt tanken på at det kan hjelpe ja:)
Men jeg har to varmere og ett ur, har det noe å si?
Har sjekket instruksjonsboken og det er 2 forskjellige ur,
alt ettersom om du har varmer fremme eller bak.
Står ingenting om at man kan ha 2 :P (tenker høyt)
Håper noen "eberguruer" kan hjelpe meg med dette :D
'91 VW Golf mk2 TDK
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Er ikke varmeren foran kun kjørevarmer da?
california
Den framme er vel kjørevarmer. Elektronikken har en lei tendens til å ta kvelden over tid. Og da lønner det seg ikke å fikse på dritten... Sef kan du være heldig at det er noe annet men... Du skifter og skifter smådeler inntil det er blitt nesten like dyrt som ny... Mye bedre å bare kjøpe ny. 0,5 t skruing så er du i drift med en brenner som varer LENGE. Snakker av erfaring dessverre...
i min styrer uret kun kupèvarmeren....
KKorsnes
Post by KKorsnes »
Kjørevarmer?
Hvordan får jeg startet denne da?
I instruksjonsboken står det jo at man kan starte varmeren fremme.
Men uret ser likens ut som det jeg har, bare uten varmereguleringen.
Mangler jeg et ur da på en måte?
Går det bare an å starte en varmer med ett ur?
'91 VW Golf mk2 TDK
california
Vi har vel alle koblet om kjørevarmeren. Den er styrt av en termosensor under støtfanger høyre foran som kobler inn ved temp. under 5. Klipp denne vekk og dra ledningene inn til en bryter på dash inni bilen. Så kan du styre av-på sjøl. En kjørevarmer går kun når motor går og får vel strøm fra dynamoen om jeg ikke tar feil. Den KAN kobles mot et ur el. lign. men det krever en sirkulasjonspumpe på kjølevann. har du ikke en slik el.pumpe (finner den under radiator vanligvis), har du kun kjørevarmer. Har selv en slik pumpe men kun kjørevarmer likevel..... Men om den er eller skal kobles om til parkeringsvarmer MÅ du ha denne pumpen.
En kjørervarmer soter ned og blir ødelagt av stadig start-stopp ved småkjøring. Derfor kobler vi om til bryter på dash.
KKorsnes
Post by KKorsnes »
Ahaa, da må jeg sjekke om jeg har dette :)
Men om jeg har kjørevarmer så kan jeg tvangskjøre den
ved å koble en bryter istedet for sensoren?
Mens motoren går selvfølgelig.
Har jeg skjønt det nå? :)
Om jeg skal kjøpe deler eller en ny varmer,
hvor står det på varmeren hvilken type det er?
Kan jeg se det uten å måtte ta den ut? :)
'91 VW Golf mk2 TDK
california
ja tror du fikk det med deg nå.. ;-)
Her ser du nummerlappen på brenner:
http://www.ebay.com/itm/Standheizung-Eb ... 2ec36591c9
