Miksa 505.00 og 507.00 olje...
John_Torvald
Post by John_Torvald »
Klarte sjølvsagt å blingse på kva olje eg fyllte på etter oljeskift her. fekk på 4 liter med Syntetic 505.00 før det blei oppdaga (når flaska var tom...). Viste seg at eg kun hadde 2 liter med 507.00.
Er det krise? Må det skiftast ASAP eller går det greit å køyre eit par dagar med blandinga før ein byttar igjen?
Er ein T5 1.9 BRS 104 hk m/DPF
VW Transporter O.Caravelle 06 mod. T5.
Montøren
Re: Miksa 505.00 og 507.00 olje...
Post by Montøren »
Aner ikke om det er krise, men jeg synes 4 liter med feil olje høres mye ut, jeg hadde ikke kjørt.
507.00 oljen kreves vel pga DPF og den er forholdsvis kostbar å bytte.
Motorer med DPF skal ha 507.00. Men det er kanskje ikke noe problem å kjøre med en annen olje et par dager på grunn av partikkelfilteret. MEN, denne motoren har pumpedyser, og jeg hadde ikke tatt sjansen på å kjøre den med olje uten pumpedysetilsetninger. Altså 505.01, 506.01 eller 507.00. Hvis det er fylt på rein 505.00-olje, så vil jeg anbefale å få skiftet med en gang. Nytt partikkelfilter er dyrt. Det er kamaksler og vippearmene til pumpedysene også.
