store takluken spørsmål som haster litt..
noen som kan forklare gjerne med bilder NØYAKTIG hvor drenshullene til takluken befinner seg? jeg må få staket dem helst i forgårs... flyttet bilen 8 meter rett frem og det fosset inn vann rundt takluka... og da mener jeg fosset..
så disse har jeg lett og lett etter.. men ikke 100% sikker på hvor dem er..
kan noen hjelpe asap..??
Re: store takluken spørsmål som haster litt..
B- og D-stolpene
Den i d- stolpen er veldig kort, bare så vidt i gjennom blekket, mulig du kommer til den via ventilasjonsgitteret. Foran er den også vanskelig å komme til, mulig trykkluft kan være til hjelp.
Takk til dere begge.. Da er de lokalisert..
Artig å kjøre gjennom vaskemaskin med høytrykkspyling av taket, iaffall når du mangler pakningen rundt luka
Ja du har prøvd?Viljar wrote:Artig å kjøre gjennom vaskemaskin med høytrykkspyling av taket, iaffall når du mangler pakningen rundt luka
Nei hvordan kan du tro det??
He he he he...
kan du få tak i ny pakning?
Har liggende. Gunzl har den vel og?
Me need...
Jan,
Til oss andre med potensielt tilgrodde dren. Gir du en lyd om hva du bruke for å stake opp? Høres ut som om det kan være verdt å være føre var på denne.
Viljar/Jan,
Hvilken pakning sikter dere til?
På min har det løsnet en tynn rund blå pakning som satt limt bak taktrekket.
Fant lite på Günzl.
Viljar/Jan,
Fant lite på Günzl.
Will do..
Denne?hansstef wrote:....
Viljar/Jan,
Fant lite på Günzl.
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /253877223
Ja. Skal du ha et eksemplar? Legger inn bestilling ganske snart.
Ja jeg skal ha ihvertfall:)
Nei. Jeg har egen handlekurv på gang med masse andre saker så da er det like greit at jeg håndterer egen bestilling.
Hvilket type lim egner seg for å montere den nye pakningen?
Pakningen som det linkes til over er ikke vanntett. Den skal hindre rusk å komme nedi og tette dreneringen antar jeg. Dette gir problemer på vinter hvis man ikke fjerner snø på taket.
Jeg kjørte med 10 cm++ snø og tenkte det raskt ville blåse av før jeg kom til hovedveien. Realiteten ble en helt annen. Feilen var vel at jeg varmet opp bilen før avreise slik at snøen smeltet fra undersiden. Vannsjiktet gjorde det nok vanskelig for snøen å blåse av. Kanalene for drenering var frosset tett.
Rent praktisk så fortonet dette seg i en meget brutal vekkiing av tjommien som sov i baksetet. Desilitervis av vann rant fra taket hver gang jeg aksellererte og endte rett opp skoene hans!
Lignende skjedde fremme ved oppbremsing.
He he, ubehagelig overraskelse det der, kan også bekrefte at den bakre kasetten rommer MYE vann.
troyca
- Car: `86-Weekender,DJ. .
- Phone: 92240310
Finnes det drensrør /kanal under "taktrauet " på en westfalia.?
