westfalia interiør
runel
Car: 1985 T3 camper,1986 caravelle syncro 2,1
Phone: 40-seks-fire-7797
westfalia interiør
Post by runel »
hei. noen som vet om det er mulig å få tak i tegninger(med mål) av westfalia inredning? Har nemelig lyst til og bygge om min litt:)
Re: westfalia interiør
Har til reimo
runel
Post by runel »
hei.er vell desverre ganske stor forskjell på reimo og westfalia interiør:) det som jeg er mest usikker på er festing av toseters rock and roll sofa.har i dag tre seter som jeg skal kappe ned til to seter. før har det gått bolter igjennom hjul buene. nå blir ene bolten sån ca rett over tanken:(
Jeg borret forsiktig med et rør på boret som hindret den i å gå så dypt at den traff med i tanken. Etterpå måle jeg hvor langt det var ned til tanken og skrudde i en kraftig karosseriskrue som var ganske kort.
runel
Post by runel »
det var et veldig godt tips. var selv inn på ideen og lage meg en brakket å bruke en av de eksisterende hullene i torpedo veggen. blir sån ca fem cm fra sete festet.hva du tror om den ideen ?
jeg kan ta en bilde og noen mål på de westfalia benkene jeg har stående. 2 seters
Ligger et litt utydelig bilde fra bilen min i prosjekt tråden på side 2 som viser hvor dette er festet.
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... 5&start=25
runel
Post by runel »
knall bilder. å knall bil. har selv tenkt på å lakere toppen min. ser veldig bra ut. la merke til at du å har slette med rust i plateskjøtene på innsiden.har du sandblåst dem?
Takk for det.
Sandblåste og bada i treolje før jeg isolerte og satte inn innredningen. Tenker at dette bremser utviklingen og nok må taes igjen på sikt.
runel
Post by runel »
jdet e vell bare plate bytte som tar det. men det med tre olje har jeg aldri hørt om før. lyst te å forklar den prossesen? tenkt jeg skull bruke en et tynt rustmiddel ,så det forhåpentlig vis snik sæ inn i alle krinker og kroker:)
Treoljen er også tynn og penetrerende. Vanlig middel i disse forumkretser. Om det må være Jotun er en annen sak, jeg brukte Norsjø for det var det jeg hadde. På en del flekker og i skjøtene utvendig har jeg brukt kvistlakk. Mest som en midlertidig løsning, men den skal også ha gode penetrerende og sterk overflateegenskaper.
