D3LP feiler IGJEN! Feil F53 Problem solved!
california
Ja da er vi like langt. Skulle overnatte på Hardangervidda og gå på ski i går. Det endte med mye feit røyk og diesellukt fra brenneren, så vi måtte bare avbryte og kjøre videre. Overnatting i 10 minus uten varme var uaktuelt.
Det dryppet diesel fra eksosen og. Litt varme var det, men endte med at brenner kuttet med feilkode F53. Noen som har vært borti denne koden? Manual sier check combustion air, flame sensor.
Demonterte luftrøret inn for å se om det var blokkert der, men fikk samme feilen. Dieselpumpen kan det vel ikke være. Og finner det merkelig at det skal være flame sensor, da den brenner i 5 min før den kutter. Men som sagt den brenner med MYE feit røyk før den kutter. Det tikker jevnt og trutt i pumpen og hører viften hyler......
Forslag mottas med takk.
XC70 D5 2004 - konas bil.
Re: D3LP feiler IGJEN! Feil F53
Vet ikke om det er til hjelp... men du kan kanskje finne noe her:
http://marinpartner.mamutweb.com/subdet2.htm
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
california
Glødeplugg og sil er ny. Nye pakninger og hovedkort. Prøvd å starte med motor i gang. Med lader tilkoblet. Samme sjiten. Har skrudd termostaten på fullt. Ser nå at det er kondens som renner ut eksosen ikke diesel. Er på tur nå men får vel skru den ned når eg er hjemme.
california
Prøvde igjen i dag. Ny feilkode: F52
Dette betyr Kein start. Da vil jeg tro enda en ny glødeplugg og flammesensor kan være verdt å prøve....
california
Skal bestille ny glødeplugg. Denne gang blir det ikke på e-bay. kjøper en orginal eber-glødeplugg.
california
Da er forsåvidt feilen funnet. mens eg venter på ny glødeplugg skrudde eg litt i kveld. tok av eksos og da brant den som bare fy. Skrudde eksos på igjen; samme feilen. Skrudde eksosrør på uten lydpotte - alt OK. Skrudde på potten. Feil utløst. Så da ser det ut som potten lager krøll. Har iallefall varme nå, men bråker jo mye. Noen ideer folkens?
Tjah, stak opp potta, den er vel tett? Evt. kjøp ny potte...
Pål Strand
california
Potta er bare 2 mnd gammel. Skal de kokse så fort igjen? orginal Eber-potte.....
california
Re: D3LP feiler IGJEN! Feil F53 Problem solved!
Da fant eg løsningen. Etter råd fra han eg kjøpte ny potte av så sjekket eg det faste røret fra potten og ut på siden av bilen. Banket litt og ut kom en svær koks-bit som stengte for eksosen. Var bare en åpning på et par mm. Nå brenner den fullstendig uten røyk og kupe er badstu på full effekt.
california
Kan anbefale denne butikken for exellent service.
http://www.heatso.com/
california
hehe jo takk, men med de prisene som er på nye brennere så kan man skru MYE....
