Oppsmøring av spjeldhus?
Gasspjeldet mitt lugger litt på liten åpning, er det noen som har erfaring med å plukke det fra hverandre? Jeg har et annet liggende men det er litt jobb å sette det på siden jeg har modifisert det jeg bruker til å ha spjeldvinkelgiver istedenfor brytere.
Re: Oppsmøring av spjeldhus?
Vet at GoWesty borer opp og skifter foringen
Men hvordan ta det især, nada peiling
Sent from my C6903 using Tapatalk
klystèr
Post by klystèr »
kan være den bare trenger er liten justering av stoppskruen pga slitasje.
de lugger lett hvis spjeldet går for langt tilbake og setter seg i huset
Har det med å kile seg ved 5% åpning omtrent, da ligger tomgangen på 1800 :?
klystèr
Post by klystèr »
hvordan er tomgangskren justert da?
Tja, godt spørsmål. Men den må helt tilbake der 0 er nå for å holde tomgangen nede. Med tomgangsskruen (den store, luftbypassen) helt i bånn og 10 grader tenning får jeg den ned i 950 snurringer når jeg drar spjeldet tilbake for hånd.
Mistenker falskluft fra bremseservo, den skal skiftes i løpet av uka.
Lugger over hele slaget, så noe må gjøres. Jeg får montere ekstra returfjær for å være sikker på at den kommer helt ned på tomgang i første omgang, til den nye motoren får vi se om jeg kan finne et bedre og nyere spjeldesign for tilpasning.
klystèr
Post by klystèr »
jeg har flere spjeld på lager
Jeg har minst ett til liggende jeg også, men er tom for JBWeld... Må bygge opp hakket i akselen som vist her: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... 25#p223970
klystèr
Post by klystèr »
tenkte det bare var lettere og bedre og bytte til ett som er i orden :)
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Joachim? Mine venner i Bilcrossmiljøet, benytter spjeldhus fra en Kadett GSi 115 (mener jeg det var).
OG finner du en slik hos huggeren -kan du jo også nappe med deg instrumentpanelet? (Skal visst nok være fett....sier noen engelskmenn på Fjesboka).
EDIT: Du har vel spjeldhus fra en Alfa liggende, har du ikke?
Bruker MAF fra en Alfa. Har ikke noe mer fra en 156, bestilte bare den ene delen.
Har ikke hatt tid til å tråle høggere, men det er vel sesong igjen snart. Skal sjekke GSi-spjeldet, ellers har jeg hørt at Hyundai Elantra visstnok har et som er relativt greit å tilpasse, har TPS-potmeter og trekket på omtrent riktig sted.
