Trenger tips på hvordan man på en grei måte kan demontere de plastdekslene som går langs taket, og ned mellom siderutene. De er jo grei å løsne i øverkant, men mellom vinduet og karosseriet virker det nesten som de sitter fast i vinduslimet enkelte plasser. Kan dette stemme?
Det er en buss nr.5 dette her.
Får man løs sideplatene uten å løsne plasdeksel som kommer ned mellom vinduene?
Skal skifte et sikkerhetsbelte på venstre side.
Plastdekserl langs taket
- Car: 2010 Multivan T5
- Phone: 40204030
Du må ha av dekslene rundt vinduene først, de sitter med klips.
martin
martin
hvis jeg forstår deg rett så vil du ha løs denne platen (se vekk fra at det er feil side på bilen, prinsippet er det samma)
Disse platene mellom vinduet er festet ca. på midten med en slags plugg. Det sitter godt, men skal kunne tas av. Bare ikke knekk platene, det er litt kjip. Knekte plugger er ingen grunn til panikk, de kan kjøpes nye. Veggplatene ville jeg ikke tatt av uten å ta av de mellom vinduet. Det blir litt mye bøying og knekking, så bare ta det hele av, så kan du skifte belte uten å passe på at du ikke knekker noe.
[/img]
Stian Korneliussen
2004 MULTIVAN HIGHLINE
Familiemann
Det dekslet der har jeg fått av, men knekte av en bit av den lille kanten som går mellom vinduet og karosseriet. Virker nesten som det sitter fast i vinduslimet. Likedan med det dekslet som går videre bakover langs taket og ned ved bakluka. Det sitter så innmari fast mellom vinduet og karosseri. Kanskje siderutene har vært ute en gang og blitt limt inn på ny?caravelleman wrote:hvis jeg forstår deg rett så vil du ha løs denne platen (se vekk fra at det er feil side på bilen, prinsippet er det samma):
Disse platene mellom vinduet er festet ca. på midten med en slags plugg. Det sitter godt, men skal kunne tas av. Bare ikke knekk platene, det er litt kjip. Knekte plugger er ingen grunn til panikk, de kan kjøpes nye. Veggplatene ville jeg ikke tatt av uten å ta av de mellom vinduet. Det blir litt mye bøying og knekking, så bare ta det hele av, så kan du skifte belte uten å passe på at du ikke knekker noe.[/img]
virker litt merkelig ja, men mener å huske at jeg tok av "tak-dekslene" ganske så greit (bortsett fra at jeg knakk den ene siden, fordi jeg var for kjapp). Prøv å få løs på en av endene (v/bakdør eller andre ende) og smyg handa di inn og press litt ned/ut. Men husk; IKKKE KNEKK!!!
Var akkurat nede og sjekka i min og jeg kan ikke helt se at det kan ha blitt limt fast heller. Det er jo litt klaring mellom deksel og vindu, hvertfall i min. prøv og se....(noe du sikkert har gjort
Stian Korneliussen
Familiemann
Bilde av den biten som ble sittende igjen:[img]http://foto.vg.no/show_image_stream.php ... dy=483[img][/img]
Sitter dønn fast. Ganske sikker på at den sitter i limet.
Dette er på H. side, så her fikk jeg løsnet i framkant mot skyvedøra først.
På V. side blir det litt vanskeligere å finne en plass å begynne liksom. Er jo en kant på begge sider som sitter mellom vindu og karosseri.
Får vel prøve å lirke og lure litt, eller ta ut sidevindu.
