Bygd om til d5w varmer
parker hale
- Car: t4 1999
Hei!Jeg har bygd om til d5w varmer i caravellen min.Starter og går ,men synes den går fort ned på halvstyrke.Lurer på om noen har prøvd å mont. en sirkulasjonspume i serie med varmeren så ikke tempen blir så fort høy i varmeren?Dette er en kjørevarmer!
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Re: Bygd om til d5w varmer
Min D5W parkeringsvarmer har sirkulasjonspumpe i systemet....
- Phone: 917 97 848
Aldri ugunstig nei. Mye slanger og mange løp på en t4 som lan medføre at det blir litt svak sirkulasjon, spesielt i enkelte løp. Monter pumpe så bedrer det seg helt sikkert.
parker hale
- Car: t4 1999
ok men skal jeg montere den før eller etter eber?
- Phone: 917 97 848
Før, men skal monteres på en litt spesiell måte mener jeg å huske. Beste er å se på en med parkeringsvarmer, hvor den allerede er montert. Et søk på nettet gjør sikkert funn her.
Mulig du finner noe her kanskje?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Au ... erspächer)
parker hale
- Car: t4 1999
Ok,men hvordan skal jeg koble opp pumpa?er det noen styring ut ifra eber jeg kan bruke så pumpa starter kun når eber går?
- Phone: 46426546
Jeg mener at pumpa presser vannet gjennom pumpa. Den starter etter en stund.
parker hale
- Car: t4 1999
Det er jeg klar over men jeg lurte på hvordan den kan kobles elektrisk.Tenkte at den skulle kun gå når eber går .
Da er det vel bare og ta frem prøvelampa og se hvilken ledning som får pluss når den går evnt ha ett rele så ikke du ryker noe
prosjekt multivan
viewtopic.php?f=56&t=30708
- Phone: 917 97 848
Koble via et rele fra d+ på dynamo da? Da går pumpa så snart motor går, skader ikke det
parker hale
- Car: t4 1999
ok takk for svar
parker hale
- Car: t4 1999
Nå har jeg koblet inn sirkulasjonspumpe før eber,men den går fortidlig ned på halvstyrke og slår seg av etter en stund.Starter ikke igjen før tempen er langt nede igjen..Noen som har noe løsning på dette?
Er du helt sikker på at du har fått all luft ut av systemet?
Hvis det er luft på feil sted så går den veldig fort ned og slår seg av. Det har jeg nemlig prøvd...
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
- Phone: 917 97 848
Sjekk at ventiler er koblet slik de skal og fungerer. Om ikke får du trolig ikke den rette eller tilstrekkelige sirkulasjonen som er nødvendig for å holde temperaturen på vannet nede. Er pumpa kraftig nok? Ny eller brukt? Om brukt, er den funksjonstesta?
