Trykk, eller mangelen på trykk i syncro
Noen som vet hvor langt ned vakuumpumpen skal klare å suge? Ser at innslaget på fremre sperre ikke er helt stabilt, mulig på grunn av dårlig vakuum og at det har vert litt kaldere i det siste.
Ser også at blinkingen i sperrepanelet gir seg etter en liten stund, er det pga timer eller er det trykkstyrt?
Re: Trykk, eller mangelen på trykk i syncro
Alle sperrer styres via vakuumsystemet. Ikke noen elektronikk der annet en bryteren til lampa.
Sent from my C6903 using Tapatalk
Hvorfor slutter den å blinke etter ca 2 min da? :shock:
Sperra framme skal blinke når det er vakuum på innslaget, og gå over i fast lys når bryteren på diffen indikerer at sperra er inne. Du skal ikke få en overraskelse ved at knotten er uten uten at du er klar over det.
Men når min sperre er litt treg av en eller annen grunn, slutter blinkingen etter litt tid og jeg vet ikke om den fortsetter å forsøke å legge den inn. Regner jo med det da, men om det er fordi det blir registrert at det ikke er mer vakuum på innslaget betyr vel det at jeg har en lekkasje i systemet,¨feks aktuatoren.
At den blinker, er det kun en bryterfunksjon eller er det fordi den registrerer vakuum?
Registrerer vakuum.
Da konkluderer jeg med at når jeg forsøker å legge inn sperra og den ikke ikke kommer inn er det et "forbruk" av vakuum som overgår pumpas produksjon.
Riktig?
Eller at selve bolten til sperra går for tregt, sitter fast.
Joda, men det var det med blinkingen som slutter etter 2 min da. ..
Uansett om sperra er treg så skal det fortsatt være vakuum og lampa skal blinke "uendelig"..
Jeg vil si at du har en vakumlekkasje i forbindelse med fremsperre...
