Noen Transporterspørsmål.
Steffensund
Post by Steffensund »
Jeg klarer ikke å finne oljefilteret på motoren.. Det er en 2.4D fra 97. Kan noen si meg hvor det er?
Uling i gearkasse 4. gir. Er det et vanlig problem? Er det et forvarsel om at girkassen ryker?
4wd (syncro) virker som regel ikke i revers. Bilen har ABS bremser, så der er en slags frikoblig i bakaksel. Bakhjulene er med forover, men har sett bare en gang eller to at de spinner med i revers. Hva kan være galt?
Det kommer av og til en durelyd som varer i 3-4 sek fra motorrommet på førersiden når jeg tar løs og det spinner litt. Er det noen som kjenner til hva det er?
Hvilke ledninger fra tenningslås kan jeg koble en startknapp til? Kontaktfeil i tenningslås, så mye rikkling på nøkkel må til for å starte bilen.
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Re: Noen Transporterspørsmål.
Post by oddvarr »
For å finne oljefilter. Se her.
http://www.t4-wiki.de/wiki/%C3%96lfilter
Ang dette med å rikle på nøkkel, tenker jeg at det kan være el-delen som er gåen.
Koster ikke mange hundrelappene på Møller.
Info om hvordan skifte her.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Z%C3%BCndanlassschalter
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Det siste først. Bytt el del tenningslås isteden så slipper du mer styr. Enkelt og greit.
durelyden kan godt være abs som arbeider forsåvidt. Har du mer enn abs?
oljefilteret finner du lett på baksiden av motoren hvis du stikker hue under bilen.
uling i 4 gear kan tyde på at det er noen lager som,ikke er gode ja... En overhaling kan være nødvendig, men det kan og holde lenge.
