Kjølevifte hviner. Kan lager repareres?
jpk
Car: T4 2002 Multivan
Phone: 91511312
Post by jpk »
Det kommer en sterk hvinende lyd fra kjøleviften. Den på venstre side visst der er to. Kan lager skiftes/smøres eller er det bare å bytte heile greia?
Visst noen er sterke i tysk så send gjerne en link til wikiT4 side som viser hvordan denne evnt demonteres.
Og når skal sjalusi på radiator/kjøleviften åpnes? Elektrisk eller annen form for åpning?
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Re: Kjølevifte hviner. Kan lager repareres?
Post by Indian »
Jeg ville tro at kjølevifta kan demonteres. Børstene er veldig små så du må lete i gamle borremaskiner og annen elektriske apparater vet kjøpe større børster og slipe ned.
Jeg demonterte vinduspusser motor i min gamle Simca 1000 og satt på børstene fra en gammel Bosch borremaskin.
Lager kjøper du hos FAG eller SKF.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
jpk wrote: Og når skal sjalusi på radiator/kjøleviften åpnes? Elektrisk eller annen form for åpning?
Sjalusiet åpnes vha bimetall. Når temp på radiator blir tilstrekkelig skyves armen ut og vrir sjalusiet opp.
jpk
Phone: 91511312
Post by jpk »
Men skal viften gå hele tiden?
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
jpk wrote:Men skal viften gå hele tiden?
om du har klima så går de så lenge klima er aktiv, kan sjekkes ut ved å trykke econ, da skal vifta stoppe. Del skal imidlertid gå på trinn 1 under normaldrift og ved fullt behov, som en varm sommerdag, gå på trinn 2.
Dersom vifta går når klima er av, eller du ikke har klima, så er trolig en tempføler/bryter litt på avveie.
jpk
Phone: 91511312
Post by jpk »
Har AC. Den står på vanligvis. Kan prøve å slå den av. Men viften hyler i allefall heile tida. Men virker kanskje som om den går på et rolig turtall. Tidligere lagde den kun lyd når den ble startet, men no bårker den hele tiden.
jpk
Phone: 91511312
Post by jpk »
Blir en liten mekkings i kveld
http://t4-wiki.de/wiki/K%C3%BChlerl%C3%BCfter
jpk
Phone: 91511312
Post by jpk »
Jaja, enklaste løsning var å trekke ut kontakten. Så får eg ordne det en anna gang.
Welle
Car: Transporter T5 2011
Post by Welle »
Har ei bruktvifte liggende. Hadde samme hylinga på min. Fikk tak i brukt men det var forskjell på diameter på 102 og 151 hk.
