Hei, har nettopp skiftet ledningsnett i førerdør på min Caravelle 2000. Alt i døra fungerer som det skal men glødelampa lyser ikke selv om den gløder. Turteller virker ikke og oljelampa lyser etter ca 20 sek, uansett turtall. Har lest litt på forumet her att turteller og oljelampe har en sammenheng, men glødelampa også?
Regner med jeg har dratt ut en kobling når jeg vippet ned sikringsboksen, finner ingen løse koblinger som passer ihop. Noen gode råd hva jeg skal se etter eller hva det kan vere?
Turteller,glødelampe virker ikke. Oljelampe lyser.
Re: Turteller,glødelampe virker ikke. Oljelampe lyser.
Hva slags bil/årgang/motor har du? Viktig for rett hjelp.
og skjedde dette før eller etter skifte av ledningsnett?
Caravelle 2,5 TDI 2000 mod. Dette sjedde ved oppstart etter jeg skiftet ledningsnettet. Regner med det har en sammenheng. Bilen lader og gløder som den skal.
Sjekket sikring/rele?
- Phone: 917 97 848
Du har nok fått deg en løs kobling ja. gjerne jordingskontakt. Du har samlepunkt for jord et par steder. Du må nok gå på med lys og lupe for å lete etter en løs kontakt så er trolig problemet løst.
Hvilket rele kan dette vere snakk om da? Finner noen løse ledninger men finner ingen som kan passe ihop. Løsnet bare en jording, den ved panseråpner innvendig.
- Phone: 917 97 848
Du har også felles jordingspunkt til høyre på sikringsholderramme
løse ledninger kan komme fra stikk bak på sikringsholder - de er det mange av.
