Sjekke gulvet under teppet
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
Har netopp renset teppene i min nyanskaffede.
-98 og tror det kan være fultighet som kommer inn en halv meter bak brekket på det lave gulvet.
Er det hull blir det å lappe midlertidig til sommeren kommer å gjøre det skikkelig da,
Trenger noen tips med å demontere plastlister å løsne teppet slik at jeg får det på igjen.
Mulig dette sier seg selv. Kansje best å vippe ut de to treseterene først??
Noen typiske plasser det lekker inn på denne modellen?
___________________
1998 Vw Caravelle 8 seter 2,5 TDI
Re: Sjekke gulvet under teppet
På min kom det vann inn fra bakhjulet på høyre side, sprutet inn gjennom utluftningsventilen, dette trakk fremover gulvet til kanten bak forsetene. Fuktet opp mesteparten av gulvet. Jeg satte bare på plass et spruthinder mellom ytter og innerskjerm for flere år siden og etter dette har det vert tørt.
Hva slags T4b har du i '98-modellen din, da ? Det er jo opptil flere versjoner å velge i når du spør såpass generellt ? Caravelle, Multivan, California, Transporter og Eurovan kan vel alle utstyres med tepper. Colorado og etpar av de mer "sære" camperne likeså.
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
Caravelle omregistrert fra buss til 8 seter i 2009 tror jeg.
Det står førstegangsregistrert Oktober -97 ( trodde det var -98 modell, men jeg tar nok feil)
___________________
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
Needforspace wrote:På min kom det vann inn fra bakhjulet på høyre side, sprutet inn gjennom utluftningsventilen, dette trakk fremover gulvet til kanten bak forsetene. Fuktet opp mesteparten av gulvet. Jeg satte bare på plass et spruthinder mellom ytter og innerskjerm for flere år siden og etter dette har det vert tørt.
Fant et rusthull bak høyre bakhjul, der hvor noen sorte lufteslanger går igjennom dørken.
Skal provisorisk tette dette, så får jeg se på resultatet. mulig jeg bør av med teppet allikevel for å inspisere??
___________________
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Du bør nok av med teppet, eller i det minste løfte det litt til side for å se etter skavanker. Men mye trolig har du funnet synderen, og ved retting og tørking bør alt bli greit.
Når det gjelder årsmodell kan du ha påfølgende års modell ift registreringsdato. Første 98 modeller ble vel registrert allerede august 97, kanskje tidligere. Likefullt er det en 98 modell.
Måten å identifisere dette på er regn nr 10 i chassisnr. W er 98 modell, V er 97.
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
w på sifferlassering 10 da er det -98 modell :)
Teppet blir det jobbing på når vaktbilen blir byttet med cravellen på Torsdag. da skal det demonteres plastdeler og inspiseres.
___________________
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
Siden jeg ikke kan eller har utstyr til å sveise, er det en grei fix å popp-nagle fast ei plate over på en plass som denne?
Ser for meg å måtte:
-bruke en slags monteringslim i tillegg for å få det tett.
-klippe bort den råtne kanten hvor det skal dekkes.
-Smøre på tectyl +++ under og et eller annet innvendig som rust beskyttelse.
___________________
3m og andre seriøse leverandører av verkstedsutstyr kan levere karosserilim til liming av stålplater. Blir grunnarbeidet gjort ordentlig kan man bytte ut hjulbuer med det stoffet i stedet for å sveise .Dyrt men effektivt :D
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Glass er jo limt, så om det blir gjort korrekt ser jeg ikke noe teknisk problem med det...
Mvh Frode.
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Post by Torbo »
Jeg byttet noen dørplater for noen år siden på en Fiat, og da limte jeg med et spesielt epoxlim som jeg kjøpte hos Helalnor. Hadde ikke MIG/MAG da, men limet holdt til bilen rusta opp andre steder.
Det fine med det var at platene ikke slo seg, noe som kan være problematisk om man kutter halve dørplata og sveiser på ny nedre del f.eks.
En gang fikk jeg volvo V70 dørplate på en Fiat, da den bøyde seg innover.
Selv om jeg brukte falsetang med en cm fals.
Jeg snakket med en sveiser om dette, og han sa jeg måtte hamre litt på sveisepunktene underveis med hammer og mothold. Men min erfaring på store flater stoppet der...
Jeg har vel en mistanke om at hva som helst av epoxy kan gjøre jobben? Ser man på produktbeskrivelsen har epoxy stor styrke, men det må være minst en cm fuge om det skal bli tilstrekkelig styrke, fant jeg ut for noen år siden. Fikk også info fra Hella om dette.
Om du f.eks. limer falsen mellom indre- og yte skjerm, er det stor nok fuge, 2-3 cm, og en styrker på minst punktsveisenivå. Tror jeg...
Liming krever som kjent rene flater, men man slipper rust på baksiden av ting, da beskyttelsesbelegg som måtte være der, ikke skades.
Jeg sveiser stort sett, men jeg ville nok vurdert liming f.esk. om jeg skulle skiftet forskjermer på min T4?
Andre har sikkert mer å si om dette, men det var noen små erfaringer fra min side.
Torbo
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Post by Torbo »
Det kunne vært fint om du tok bilder og erfaringer underveis ved denne jobben?
Det kan jo dukke opp ting som mange kan ha glede av?
Aceton er forresten et fantastisk rensemiddel!
Bilig på Biltema og dyr på apoteket (x10).
Torbo
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
skal ta bilder hvis jeg får til det opplastingsgreiene.
blir litt om prioriteringer siden jeg endte opp med glødende bremseskive i morrest etter en frosset vaier, det blir å skrue opp å smøre opp noen saker og ting i første omg.
Skal knipse status pr idag så jeg minner meg selv på å ikke la det ligge.
___________________
FroD
Car: T4 1998 2,5TDI
Phone: 94867992
Post by FroD »
dette er under og inni før noe er gjort.
Tror kansje noe vann kan konne inn gjennom den lufteklaffen som ikke viser så godt på bildet. det virker ikke som om den slutter helt inntil.
Har puttet en bilsvamp i for at det ikke skal drive inn til jeg kommer til denne saken på prioriteringslisten min...
___________________
