Få bedre bremser enn originalt,kva må bytast?
hypomac
Phone: Niellveførtifire315
Post by hypomac »
Dersom eg finn på å investere i bremse oppgradering,kor mykje må skiftast isåfall?
Har anskaffa oss ein 95 mod allstar,der bremseeffekten er merkbart dårlegare en på 98 tdi, ja det er trommler bak på 95 men det kan vel ikkje gjere så stor forskjell?Tvilar ikkje på at bremsene på allstaren går gjennom EU kontroll sidan dei ikkje bremsar skeivt,men eg vil helst ha noko som stoppar effektivt ala ein nyere småbil fks.
Har endel spørsmål på temaet:
Vil det ha merkbar effekt å montere EBC eller tilsvarened skiver framme fks.?
Mister hovudsylinder kraft over tid slik at den bør bytes?
Kan hovudbremsesylinder oppgrarderest til kraftigere type isåfall?
Kan kaliptere være trege og dårlege i inngrep sjølv om dei ikkje "heng på" når eg slepp opp bremsepedal?
nokon som har erfaring med stålomspunne bremseslanger?
Eg er takknemlig for alle tips,erfaringar og evt. relevante linkar på forumet.
Nissan Leaf Tekna 2013
t21500
Phone: 9081tjueen99
Re: Få bedre bremser enn originalt,kva må bytast?
Post by t21500 »
Hadde en 2,4, der jeg oppdaget at den nesten ikke hadde bremseeffekt foran! Viste seg at glidepinnene hadde satt seg, slik at det stort sett var bakbremsene som bremset. Denne bremset heller ikke skjeivt. Fordelen med tromler bak, er at de varer lengre enne skiver, pga. all saltingen...
Pål Strand
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Post by Martin Sandvik »
Ta alt fra en 2.5TID skiver og klosser samt navene må nok over, evt fra en 150TDI da får du 300mm eller 313 mm framme og 294mm bak.
hypomac
Post by hypomac »
2.5TIF? Finn ikkje noko som heiter det. Har 150 hk 15mm kon på styrekulene? Eller blir det kun bak eg treng å bytte spindel?
Even
Phone: 95011694
Post by Even »
2.5 tdi skal det nok vara....Flytt over allt sammen.Du kan bytte å få skivebremser bak.Greit å kjøpe en donorbil da :)
hypomac
Post by hypomac »
Ser ut som det er skiver bak på 2.4 syncro fra facelift/96 mod og videre. Nokon som veit kva diameteren er på skivene framme er på dei?
Phone: 40204030
vanlig som alle de andre
280 mm framme og bak
