Syncro virker ikke i revers?
Steffensund
Post by Steffensund »
Hei. Jeg har en 97 mod 2.4 syncro, hvor det ser ut så jeg ikke har trekk på bakhjulene når bilen er i revers. Jeg sto fast på en sleip åker, og så at det ene bakhjulet spant når jeg skulle framover, men ikke når jeg rygget. Hva kan være feilen her? Bilen har ABS. Det høres også en slags romling fremme fra venstre side av motorrommet, foran pedalene eller der et sted i det jeg tar løst og det spinner.
Hvordan er kraftfordelingen mellom for- og bakaksel?
Det uler også en del i 4.gir ved belastning. Ifølge forrige eier har den ulinga alltid vært der, uten å ha blitt verre. Er dette en kjent sak på disse?
Mvh Steffen.
transportøren
Car: Transporter T4 2,5tdi synkro lang 2003
Re: Syncro virker ikke i revers?
Post by transportøren »
Vi hadde et lignende problem med en T3 caravelle, der var det framhjulstrekk på revers, tredje og fjerde gir og bakhjulstrekk på første og andre gir. Det var et drev i girkasse som var ødelagt. Vi var i kontakt med norsk bildelsenter, de skjønte hva som var feil.
Syre
Car: T4 2001 syncro 102tdi
Post by Syre »
Hei
T4 med abs har jo en frihjul-kobling på bakhjulene. Dette for at ikke syncro systemet skal komme i konflikt med abs bremsene. For å få 4-hjulstrekk når du rygger skal dette frihjulet låse seg i revers. Dette kan være feilen når du ikke har 4-hjulstrekk i revers. Dette frihjulet ligger helt bak ved bakakslingen, så lydene du hører er nok ikke relatert til dette
Hilsen P.J. Lie
Steffensund
Er det elektrisk styrt det frihjulet? Det ser ut så det er en servomotor eller noe på bakdiffen, eller har jeg sett feil? Har dette noe med frihjulet å gjøre?
Det er elektrisk styring av frihjulssperra. Den styres fra et rele/styreenhet bak varmeapparatbetjeninga, som får signal fra blant annet ryggelysbryteren og clutchpedalbryteren. Men selve sperremekanismen beveges med vakuum. Det er en elektrisk styrt ventil, innebygd i stillelementet på bakdiffen, som kontrollerer vakuumet.
Litt info på tysk:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Freilauf_(Syncro)
highline 2001
Car: transporter t5 2013
Phone: 41313922
Post by highline 2001 »
Hei
I dag var det min tur å finne ut at reversen ikke har syncro. Den har virket tidligere, men selvsagt ikke i dag. Dette releet sitter bak varmeapperatbetjeninga? Er vel enklest å begynne der?
Arnt Ove Morken
golf gte 2016
x-Passat 130 highline 2001
X-Seat leone cupra r
Steffensund
Jeg snakket med verksmesteren hos den lokale merkeforhandleren her om dette, men han sa at disse bilene ikke hadde trekk på bakhjulene i revers... Syntes det høres veeldig rart ut..
De skal definitivt ha firehjulstrekk i revers også, når de er i orden.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
På passat 35i syncro virker ikke 4wd i revers om ryggelyspæra ikke lyser, er ikke slik på T4 og?
