Problem med EL vindu og speil
trauMa
Car: T3 1.6TD, SB '90
Post by trauMa »
Bilen er en 98mod.
Har altså problemer med kontrollpanelet til vinduer og speil på førersiden. Ingen av vinduene reagerer, verken fører eller passajservinduet. Mens på passasjersiden kan vinduet kjøres opp og ned uten problemer. Forrige eier snakka om at det var komt noe vann ned og ødelagt. Hvordan får man dette kontrollpanelet opp for å se? Hvilke sikringer og relé bør sjekkes?
- Martin :)
T3 1.6TD, SB 1990
Re: Problem med EL vindu og speil
Du har forsøkt søkefunksjonen her ?
Kabelgjennomføring fra betjeningspanel til sikring er én vei å gå.
#66
Car: T4 - 2002
Post by #66 »
Garantert kabel brudd i døra.
Av med dørtekket, koble fra (husk jordnings ledning som er boltet fast til hjulbuen under teppe)
Klipp vekk en og en ledning og lodde på nye ledinger. Test før man taper sammen
Eller kjøp nytt ledningsett ca kr 2000,- Plug and play.
Sånn så min ut før jeg loddet inn nye ledinger.
https://dl.dropbox.com/u/813246/2011-10 ... .27.13.jpg
(Stort bilde, derfor bare link)
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
T4 02-102 TDI Carvelle laaaannng
452000 Km...
therkildsen
Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
Phone: 932 fem tre 574
Post by therkildsen »
Same sikring som til rygge lyset nr 10 eller var det nr 14 men tror ikke det er den siden det virker som det skal på passasjer siden da tror jeg det er kabel brud men sjek sikringen til rygelyst først du er jo enklere det
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
kabelbrudd til det motsatte er bevist ja. Du kan i noen tilfeller provosere frem funksjon ved å klemme på ledningsføringa mellom døra og A-stolpen. Da hender det det blir kontakt i brutte ledninger og vinduet går.
trauMa
Post by trauMa »
Takk takk, skal se litt på dette i helga hvis det blir tid :)
- Martin :)
T3 1.6TD, SB 1990
Greven
Car: vw t4 2.5TDI 190hk
Phone: 94053553
Post by Greven »
dette høres ut som en typisk kabel feil på t4.
har selv hatt dette problemet 2 ganger.
å det var kablene i fører døra.
her får man kjøpt ferdig rep kit til kablene.
http://viewitem.eim.ebay.no/KABELBAUM-R ... 23419/item
http://viewitem.eim.ebay.no/KABELBAUM-R ... 79955/item
http://www.europeanperformanceproducts. ... ml/cat/511
Navn: Marius Lurås
Alder: 26
Dato: 26.09.1989
Kallenavn: Greven
97 VW Caravelle T4 2.5 TDI
73 Volvo 145 B20
96 BMW E34 525 TDS
T4 TDI 190hk prosjekt
