Bremsene svikter.
smrendal
- Car: T4 1999 2,5TDi
- Phone: 91880653
Bremsene svikter.
Nå er det blitt litt farlig å kjøre med vella mi innimellom. Kommer inn mot rundkjøringer/kryss så bremser jeg og pedalen blir så hard at det er såvidt at jeg klarer å stoppe. Er det noen som har vært borti dette før? Samme er det når jeg kjører hjemmefra om morgenen, kjører ned bakken her hjemme og bremser før fartsdemperen nedi bakken og pedalen blir hard og bremser dårlig. Kan det være bremskraftforsterkeren?
VW Caravelle 1999 2,5TDi
VW Golf 1 1982 1,5L
+ 8 andre biler som jeg har hatt:)
VW Golf 1 1982 1,5L
- Phone: 917 97 848
Re: Bremsene svikter.
Ja, kan være den. Kan også være vakumpumpa eller slanger mellom disse.
smrendal
- Phone: 91880653
Har bremsene noe med vakum å gjøre?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
Ja, så absolutt. Det er en vacuumpumpe på motorens venstre side (altså foran). Bremsekraftforsterkeren ("klokka") i motorrommet foran rattet trenger vacuum for å hjelpe til at bilen blir lettere å stoppe (bremsepedalen blir lett å trykke inn)smrendal wrote:Har bremsene noe med vakum å gjøre?
Prøv å bremse bilen uten at motor er igang. Da kjenner du forskjell
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Hvis du holder bremsen inne mens du starter, så skal pedalen gå litt inn. Hvis ikke er det noe i veien med vakumet.
smrendal
- Phone: 91880653
får prøve det. er det grei skuring å bytte vakuumpumpe? dyrt?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
Sjekk slanger først. Billigere ihvertfall hvis feilen er dersmrendal wrote:får prøve det. er det grei skuring å bytte vakuumpumpe? dyrt?
- Car: T3 Syncro
Hvis bremsekraftforsterkingen plutselig blir borte av og til, uten at du hører kraftig tikking fra vakuumpumpa samtidig, så vil jeg nok holde en knapp på selve bremsekraftforsterkeren. Jeg tror ikke jeg har vært borti vakuumpumper med den feilen før. Men det er nok lurt å sjekke pumpa og slangen uansett. Se under "tips og triks" for info om vakuumpumpa. Hører du forresten en ekstra suselyd nede ved bremsepedalen når feilen oppstår?
smrendal
- Phone: 91880653
Har egentlig ikke hørt noen lyder, den bare bremser dårlig. Men skulle kanskje nevnt i tråden at jeg ikke har ABS.. Vet ikke om det har noe å si i saken?Rikskringkastingen wrote: Hører du forresten en ekstra suselyd nede ved bremsepedalen når feilen oppstår?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
- Phone: 917 97 848
Re: Re: Bremsene svikter.
Betyr ikke noe for sakens diskusjon at du ikke har abs.smrendal wrote:Har egentlig ikke hørt noen lyder, den bare bremser dårlig. Men skulle kanskje nevnt i tråden at jeg ikke har ABS.. Vet ikke om det har noe å si i saken?Rikskringkastingen wrote: Hører du forresten en ekstra suselyd nede ved bremsepedalen når feilen oppstår?
smrendal
- Phone: 91880653
Dem er løse og går lett
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
- Phone: 917 97 848
Om vakumpumpa er dårlig, kan det ta lang tid før vakumet er kraftig nok til å gi god nok bremseservo.
Dersom det er lekasje kan samme symptom oppstå.
Dersom slanger har lekasje kan lekasjens størrelse variere med temperatur i motorrom, og dermed variere i hvor stort utslag det gir.
Mulig at det samme kan skje ved enkelte feil i servoen også.
smrendal
- Phone: 91880653
Har bytte noen slanger som så ut som dem var "ferdige".
Men det er flere slanger som perforeringa er gåen på, men er usikker på om dem er gåen. Kanskje det er lurt å bytte alle slangene for å være sikker.
Hva er den vakumslangen som går inn i kupeen til?
Og hva er pris på en ny vakumpumpe? Vanskelig å bytte?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
- Phone: 917 97 848
vakumpumpa er cel ca 3500,- for tror jeg.
Relativt enkel å skifte.
- Car: T3 Syncro
Jeg tipper den går til motorstyreenheten. Til og med årsmodell '99 satt sensoren for manifoldtrykk innebygd i styreenheten. Fra årsmodel 2000 satt det en løs sensor i innsugsrøret.smrendal wrote:Hva er den vakumslangen som går inn i kupeen til?
Har de nyere bilene også vakumstyring til klaffen som sirkulerer lufta i kupèn sånn som det er på Gamle 2,4D? Det er en tynn vakumslange som går inn i kupèn,
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
smrendal
- Phone: 91880653
Der sier du noe. Når jeg bytter fra luft opp mot frontruta til feks føtterne med bryteren tar det en stund før den bytter seg over.stste wrote:Har de nyere bilene også vakumstyring til klaffen som sirkulerer lufta i kupèn sånn som det er på Gamle 2,4D? Det er en tynn vakumslange som går inn i kupèn,
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
- Phone: 917 97 848
du har klima? Hos meg skjer det mer eller mindre umiddelbart... Samme med omluft, hører klaffen slå med en gang knapper er trykka på.
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Jeg hadde sjekket slangen som går fra bremsekraft fordeleren til vakumpumpa først.
smrendal
- Phone: 91880653
Har ikke klima nei.du har klima? Hos meg skjer det mer eller mindre umiddelbart... Samme med omluft, hører klaffen slå med en gang knapper er trykka på.
Tror det var den jeg byttet først.Indian wrote:Jeg hadde sjekket slangen som går fra bremsekraft fordeleren til vakumpumpa først.
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
