Oljelukt i kupe ved tomgang
2,5 B , 97 mod. Fått problem med kvalmende oljelukt når bilen stopper og vifta er på. Pakning rundt filterhus ser Ok ut. Heller ikkje mere oljesøl i motorrom enn normalt.
Re: Oljelukt i kupe ved tomgang
toppdekselpakning er forselått tidligere på dette problemet.
Som Even skriver er det sannsynlig med toppdekselpakning. Det kommer sannsynligvis noen dråper olje på manifold eller eksosrør som gir lukta.
Ta bort "balja" (motordeksel under) og sjekk om det er dråper på bakken når bilen har stått i ro en stund. Kan være enklere å finne ut hvor det lekker fra når du har en ca. posisjon på lekkasje
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Skal sjekke etter oljelekasje. Var hull på slangen til veivhusventilasjon så eg bytta den uten at det hjalp på lukten.
Kan det vera servooljen ? Det var mykje guffe på lokket og o-ring er dårleg. Har ikkje skifta olje så fargen er brun. Kan oljen vera så dårleg at det dampar av ??
Skal bytte olje og o-ring på lokk og prøve igjen. Går tom for idear. Toppdekselpakning ser grei ut.
- Phone: 917 97 848
Re: Re: Oljelukt i kupe ved tomgang
Vask ned motorrom, da er det lettere å se hvor det kan komme fra!brage wrote:Kan det vera servooljen ? Det var mykje guffe på lokket og o-ring er dårleg. Har ikkje skifta olje så fargen er brun. Kan oljen vera så dårleg at det dampar av ??
