Dørtrekk
Dørtrekk
Er det noen som har prøvd å skifte pappen på et T3 dørtrekk?
De brune GL-trekkene jeg tenkte å bruke i Multivanen har slått seg litt i nerkant og ser ikke særlig fine ut...
Er det mulig å demontere vinylen og flytte den over på en ny plate uten at den blir ødelagt, eller er det best å prøve å legge trekkene i press :?
Eller er det bare å se seg om etter andre dørtrekk? Håper ikke det da det ikke akkurat kryr av brune GL-trekk til biler med elvinduer...
Kanskje man rett og slett må eksperimentere litt med et standard grått trekk først :)
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Re: Dørtrekk
Post by narle »
Er ikke mønstrene/sporene i trekket limt så det ser sånn ut som det gjør?Tar du trekket av pappen så blir det vel dårlig.
Re: Dørtrekk
narle wrote:Er ikke mønstrene/sporene i trekket limt så det ser sånn ut som det gjør?Tar du trekket av pappen så blir det vel dårlig.
Var det jeg og hadde en mistanke om...
Re: Dørtrekk
Sporene sitter i "stoffet" og ikke i pappen. Går fint å ta av og overføre, men løsne forsiktig så du ikke revner hele greia.
Re: Dørtrekk
Så har vel Huntonitt undertak omtrent samme tykkelse, de er jo impregnert :)
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Re: Dørtrekk
Post by vwcoach »
Tur-Bo wrote:Så har vel Huntonitt undertak omtrent samme tykkelse, de er jo impregnert :)
Lukter så parafin/asfalt av dem atte, og jeg tror ikke noe lim sitter godt på de platene [svart/brune] men de grønne Su-tak platene er anderledes og mye hardere /stivere og lukter ikke slik som de brune Su-tak platene.
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
Re: Dørtrekk
Var vel egentlig dem jeg tenkte på ja :)
Re: Dørtrekk
bruk alu?
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Re: Dørtrekk
Post by Bugman »
Hva med å benytte ei plate fra et mer ordinært dørtrekk, som er helt og pent?
Da får du hvertfall garantert rett tykkelse.
Og så mener jeg å ha sett plater til dørtrekk mm. på et av "de vanlige" nettstedene.
Dette er vel også det som de gamle kalte helhårde plater, er det ikke?
De jeg tenker på hadde glatt forside, og ru vaffel-mønster på baksida ca 3-4 mm tykke.
Kan jo være at det går å benytte noe fra gamle hus som rives??
Re: Dørtrekk
de med asbest?
Re: Dørtrekk
Post by Bugman »
Der Postmeister wrote:de med asbest?
Nææ... :roll: :mrgreen:
Jeg tenkte mest på disse platene som er ca 3-4mm tjukke og som likner på de platene som sitter bak vinylen i dørtrekket.
Kanskje det var Helhår-plater de kalte dem...
Uansett, så når du knekker dem, så blir det en lagvis, ujevn kant...og en del støv.
Mye brukt i huset som bestefadern bygde på 50-tallet...så mellom 1950-1960 kanskje.
Asfaltplater til bruk utenpå hus er en variant..full av f..skap, og er dessuten mykere.
Disse er ganske harde, hvertfall på den glatte siden.
OG er det asbest i de originale, Postmeister?? :shock: :roll: :wink:
Re: Dørtrekk
finnes nye å kjøpe fra usa på de vanlige stedene
lindvall
Re: Dørtrekk
Post by lindvall »
Kjøp de på trevaren, jeg har laget samtlige nye på min buss.
Ligner veldig på de orginale.
Mvh.
Lindvall
