vifte problemer bak
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
vifte problemer bak
Post by The Multivan Man »
hei, får ikke igang vifta til passasjerene(den på gulvet bak høyre forsete). Bilen er en -96mod facelift. har vært nede under bilen og sjekket og smørt opp vifta(som var irret fast), men det kommer ikke strøm fram til vifta. det står at sikringen er plassert ovenfor relè ene og de andre sikringene, men kan ikke finne den. er det noen som vet hvor?
2000 Multivan 2,5tdi 7 seter, blått skinn, 151HK
2003 Opel Meriva konebil
1994 Multivan Allstar 2,4D 9 seter - fortsatt stjålet!
viewtopic.php?f=56&t=31282
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
Re: vifte problemer bak
bryteren sitter oppe til høyre (hvis jeg klarer å legge inn bilde da)
http://img856.imageshack.us/img856/6442 ... pparat.jpg
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
ingen som vet hvor sikringen til vifta (bak nede ved gulvet) sitter? :roll:
Jeg vet ikke sikkert hvor den sikringen sitter. Men tidlige T4 hadde ekstrasikringer i holdere som var klipset inn på toppen av tavla for sikringer og releer, over releene. Nyere hadde en ekstra sikringsholder i underkant av tavla, under de andre sikringene. Disse ligger litt bakenfor de andre, og skjules av et deksel. Sjekk om din bil har denne ekstra sikringsholderen, jeg tror kanskje den kom i '96. Finn de to låsetappene på dekselet, trekk dem forsiktig nedover, og dra dekselet til deg. Da ser du sikringene.
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
du har helt rett, da fant jeg den i underkant av de andre sikringene :D . sikringen var like hel - så da må det være noe annet feil?? :roll: kanskje bryteren til vifta (den i dashbordet). skal sjekke om det er strøm i sikringen, hvis det er det, må jeg finne ut hvordan jeg får byttet den bryteren. klarte å dra av hele det sorte dekselet rundt viftebryterne, men fant ikke ut hvordan jeg får ut bryteren til vifta bak ved gulvet. noen som har vært borti dette?
Digger
Car: 2 X T4, 2001,2003
Post by Digger »
Var en tråd for noen dager siden her som kan hjelpe???
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=5&t=21618
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
den hadde jeg i min forrige bil, jeg har denne typen:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... parat.jpg/
jeg får av det sorte "dekselet", bak dette er det plexiglass greier som sprer lyset fra lyspæra bak bryteren (til varmt og kaldt) i midten. problemet er å få ut bryteren til vifta bak - slik at jeg får feilsøkt/byttet denne.
magn(e)um
Post by magn(e)um »
Mulig det er litt elementært men siden jeg ikke vet hva som er prøvd...
Du må måle deg utover i kretsen. Er det spenning inn på sikringen, bryteren ut av bryteren osv...
Lykke til!
magne
dagens: Ulv i fårikål.
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
har ikke fått sett på det enda, men ja må sjekke om det er strøm i sikringen :) , føler utfordingen blir selve viftebryteren (få den løs) :? . skal ta en titt imorgen :wink:
Koma
Car: T4
Phone: 91332065
Post by Koma »
Kan også være at motstanden til vifta er røket. Om jeg ikke tar feil er den skrudd fast i viftehuset under bilen. Egen lednings-bunt som går til den.
Men som tidligere anbefalt; fram med multimetret! :)
/me ER ikke bilmekaniker, og BLIR aldri bilmekaniker! ...men prøver nå gjøre det beste ut av det...
The Multivan Man
Car: T4 2000 151HK
Phone: 40227482
ja da har jeg gjort et forsøk, det var strøm i den 30amp sikringen til vifta, men ingen strøm i ledingen som kom opp til viftebryteren. det endte i at jeg la opp en ny ledning fra bryter til sikringen. vifta virket fint :) - men etter ca 5min begynte den å gå veldig ujevnt og med stadig lavere turtall :? . jeg slo av bryteren og tok ut sikringen. her får jeg gå litt grundigere til verks seinere. var heller ikke under bilen for å sjekke om det var noen motstand ved vifta.
