Hei!
Driver og bytter olje, og har jo tidligere sett at det er mye dritt under oljepåfyllinga, langs røret og spesielt nede på toppdeksel. Syns det var veldig fuktig på toppdekselet, og oppdager at det er slark mellom dette og oljepåfyllingsrøret.
Prøver å trekke til, men skruene er trekt helt inntil. Ser det er montert hylser inne skruehullene, går ut fra at dette er for at plastikken på flensen ikke skal skrus i stykker. Men det burde vel sitte fast? Andre som har slark her?
Ser ut som om det lekker litt olje ut her... Slipe av litt på hylsene kanskje?
Og hva med veivhusventilasjonen? Bare å dra den filterdingsen rett av?
Oljepåfylling TDI. Slark?
The Multivan Man
- Car: T4 2000 151HK
- Phone: 40227482
Re: Oljepåfylling TDI. Slark?
hvis jeg forstår deg rett er det røret til venstre på toppdekslet?
dette har en o-ring i gummi og det kan hende at den er blitt flat eller mangler på din bil. skru av de 3 skruene og sjekk (motoren må ikke gå - da blir det vel litt søl tenker jeg).
høres uansett at den trenger en motorvask ihvertfall
lykke til
lykke til
2000 Multivan 2,5tdi 7 seter, blått skinn, 151HK
2003 Opel Meriva konebil
1994 Multivan Allstar 2,4D 9 seter - fortsatt stjålet!
viewtopic.php?f=56&t=31282
The Multivan Man
- Phone: 40227482
OBS ser du har litt forskjellig VW`r, mitt tips er forbeholdt T4, hvordan det er på de andre utgavene hvet jeg ikke.
Dette gjelder T4en ja. Ligger jo under T4 forumet også...
Pleier la motor stå når jeg skrur på den, i alle fall når jeg åpner opp deksel inn til områder som inneholder olje. Og ja, en grundig motorvask skal tas
Men for å få av hele denne dingsen må jo Pleier jo å være det, men følte den hang så godt fast...
