Veibeskrivelse:
Dersom du har GPS kan du bruke adressen Solheimveien 1 A, Andebu. Dette er riktignok naboen vår – men du er i alle fall fremme i Høyjord og like ved Haugarplassen.
Kjører du på “gamlemåten”, får du en kort veibeskrivelse her eller du kan se oversiktskart nederst i denne saken.
Sørfra på E18 (Larvikskanten):
Kjør av E18 ved Sem. Følg skilt mot Andebu. Du tar til venstre i rundkjøringa, kjører over E18, og rett frem i neste rundkjøring. Da er det bare å følge 312 mot Andebu. Etter at du har passert YX-stasjonen fortsetter du på 312 mot Hof. Fra du tok av E18, skal du følge 312 ca. 15 km. Like etter at du har passert MODUL AS tar du til venstre inn på 306, og følger skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger – så er du fremme.
Nordfra på E18:
Kjør av E18 ved Sem. Følg skilt mot Andebu. Du tar til høyre i rundkjøringa, så er det bare å følge 312 mot Andebu. Etter at du har passert YX-stasjonen fortsetter du på 312 mot Hof. Fra du tok av E18, skal du følge 312 ca. 15 km. Like etter at du har passert MODUL AS tar du til venstre inn på 306, og følger skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger - så er du fremme.
Nordfra på E18 (Drammenskanten):
Kommer du på E18 fra Drammenskanten trenger du ikke kjøre ned til Sem. Umiddelbart etter at du har passert ?kafeen over veien? ved Shell-stasjonen, tar du til høyre, rett frem i rundkjøringa mot Hof og Hvittingfoss (RV 32). I neste rundkjøring tar du til høyre, og følger 32/35 mot Hof og Hvittingfoss. Ved Sundbyfoss fortsetter du på RV 32 mot Hvittingfoss. Ca 2 km fremme tar du til venstre, RV 312 mot Andebu. Følg 312 ca 18 km, ta til høyre på 306 og følg skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger - så er du fremme.
Fra Horten:
Følg 310 mot E18, når du ser Statoilstasjonen ved Nykirke fortsetter du over E18, og rett frem i begge rundkjøringene. Følg 310 omtrent ei mil til du kommer til Shellstasjonen. Her tar du 35 til venstre mot Tønsberg, og en god kilometer senere tar du til høyre inn på 306 og følger skiltinga mot Høyjord. Omtrent ei mil senere tar du til venstre i T-krysset på 312 og følger den veien en kort stund før du tar til høyre inn på 306 og følg skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger - så er du fremme.
Fra Hvittingfoss:
I rundkjøringa ved Best-stasjonen følger du RV 40 mot Larvik. Noen hundre meter forbi VESTFOLD-skiltet tar du til venstre mot Tønsberg/Lønskollen. Etter turen ?over åsen? kommer du ned til et T-kryss. Ta til høyre og inn på 312 mot Tønsberg. Etter ei knapp mil tar du til høyre inn på 306 og følg skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger - så er du fremme.
Fra Svarstad og Lågendalen:
Om du kommer RV 40 opp Lågendalen fra Larvik, Svarstad, eventuelt Skien skal du i retning mot Kongsberg, men lenge før det tar du til høyre ved Skjerven, ikke så lenge etter at du har passert Brufoss. Du kjører mot Tønsberg/Lønskollen. Etter turen “over åsen” kommer du ned til et T-kryss. Ta til høyre og inn på 312 mot Tønsberg. Etter ei knapp mil tar du til høyre inn på 306 og følg skiltingen mot Høyjord og stavkirken. På toppen av bakken får du stavkirken til høyre for deg. Du fortsetter 306 rett frem, rundt et par svinger - så er du fremme.
http://w134693-www.php5.dittdomene.no/w ... lassen.jpg
