Turboslange 2,5 TDI 102hk
Stian Jevnaker
- Car: VW Caravelle 2,5 TDI
- Phone: 41403334
Slangen som går fra luftfilter til turbo, skal denne vere skrudd fast på turbo med slangeklemme? Syns min er så løs..
2000 VW Caravelle 2,5 TDI Syncro
1997 VW Caravelle 2,5 TDI
Re: Turboslange 2,5 TDI 102hk
Du mener mot turboen og ikke mot filterhuset?
Her blir dem slakk etterhvert pga at plasten utvider seg.
Stian Jevnaker
- Phone: 41403334
Ja inn på selve turboen, er den bare presset på der da eller??
Er ikke presset. Bare dyttet sammen.
Det er en pakning på turboen som skal tette.
Men når den plastikk delen utvider seg så klarer ikke pakningen å tette lenger.
Det jeg gjorde var å sette tettningsring laget av isopor som holder tett. Det er sånn rørleggeren bruker på veggboksene sine for å holde dem tett. Gjorde dette for en stund siden og det er fortsatt tett.
Satte på to stk.
Her er linken til en sånn veggflens.
http://vvs.oppdateringsfabrikken.com/in ... uct&id=837
Ikke noe dyre greier og det holder tett.
Det er kun pakningen du bruker og ikke flensen.
Det har tålt varmen, fra motoren.
Sette på to sånne, og så er det å få på den 10mm bolten som holder plastikk delen på plass.
Håper du skjønte hva jeg mente.
Satte på to stk.
Stian Jevnaker
- Phone: 41403334
Så det er en bolt som holder slangen fastskrudd til turboen?
Yup. Rett under oljepeilepinnen. Bare å kjenne etter med fingrene.
Stian Jevnaker
- Phone: 41403334
Får ut i mårra når kjerringa kommer hjem med bilen og kjenne etter og forske litt
