Vanskelig å finne rett overskrift på problemet men jeg prøver å forklare her.
Jeg har fått en gammel henger fra 1974 som jeg har lagt opp ny stikkkontakt og baklykter. Alt er koblet opp etter standard fra 2003 for hengere. Brukte Transporteren for å ha strøm da Bobla som hengeren egentlig skal brukes på ikke har hengerfeste, enda.
Alt virket en stund... Dvs;
På venstre baklampe på hengeren lyste bremselyset konstant. Mens jeg drev å koblet og prøvde bak der gikk plutselig lyset på Transporteren. Trodde først det var sikringen da jeg kanskje hadde kommet borti noe bak der. Byttet sikring men ingen lys. Nå er det ingen lys på hengeren heller. Kun brems og blinklys.
Hengeren er pakket bort da den ikke er så viktig.
Problemet nå er;
Det er strøm i sikring nr 8 men ikke i baklampa. Er ikke strøm i kablene bak printbrettet.
Så, hvor skal jeg begynne å feilsøke? Er det oppstått ett kabelbrudd et eller annet sted fra sikringsboksen og bakover? Da det er strøm i sikring nr 8.
Vil det hjelpe å sette den på Møller for å ta diagnose? Vil feilen avsløre seg da?
Hjelp..
Holder til i Vestfold - Andebu, om noen har diagnoseverktøy og har lyst å hjelpe meg litt.
Mistet venstre baklys etter kobling av henger
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Re: Mistet venstre baklys etter kobling av henger
Sjekk ut forsynings kontakt på høyre siden der strømmen til begge baklysene går inn.
Så venstre baklys får strøm fra høyre baklys med andre ord?Indian wrote:Sjekk ut forsynings kontakt på høyre siden der strømmen til begge baklysene går inn.
Har vært ute og sjekket bak der også. Alt ser bra ut. Den ene kabelen som går til kjørelyset på venstre side er hel, tørr og fin..
Kan være printbrettet som har fått skade? Må finne ut etterpå om det er strøm i printbrettet..
Har nå vært ute og målt litt..
Det er strøm inn på høyre baklys nr 58 som er kjørelyset. Så sjekket jeg den som gikk over til venstre side. Null strøm ut derfra på nr 58.
Da kan jeg kanskje si det er selve pæreholder/printbrettet som altså er ødelagt da den ikke gir strøm videre til venstre side?
Vurderer å bare lage en kabel tvers over slik at jeg i det minste har lys til jeg får ordnet meg ny pæreholder.
- Phone: 46426546
Ta ut printkortet fra høyre side og sett det i venstre lys og omvendt for å feilsøke....hvis de er i orden, hadde jeg sett på startbryteren som sitter under tenningslåsen. Virker parklys foran?
Hvis parklys ikke virker, må det være startbryteren.
For å feilsøke, hadde jeg koblet fra tilhenger kontakten først for å utelukke den.
Parklys funker.. ALT funker bortsett fra venstre baklys. Brems og blink funker..
Skal prøve å bytte printkort etterpå.
- Phone: 46426546
Veldig ofte bruker de 3M sin tyvkobling for å koble til tilhengerkontakten. Jeg tror feilen din ligger der. Koble ut alle ledninger fra tilhengerkontakten og se etter brudd i ledning 58.
Har laget en midlertidig tyvkobling så kjørelyset funker til jeg får tak i nytt printbrett. Når den er i hus skal jeg samtidig sjekke etter brudd..
Må uansett ha tak i 2 originale lamper
Kjekt å ha liggende har jeg merket med mine sotet baklykter.
Det er vel to separate 58 på bilen, dvs 58L og 58R, disse går på to forskjellige sikringer. Gjør i alle fall det på de fleste andre biler.
http://t4-wiki.de/wiki/R%C3%BCcklicht
