Tappe ut motorolje?
aslerussebil
- Car: T3 1984
- Phone: 95908536
Fjotten
- Car: T3 mange (mini)
Re: Tappe ut motorolje?
Jaha det er den som har seks kanter !!!
Du bør se på kobberpakningen hvordan den ser ut,dette for å unngå lekasje når du setter in bunnpluggen igjen.
PS:
Set inn ditt fylke eller kommune i profilen din,da er det bedre å kunne hjelpe deg,eventuelt med svar eller annet.
PS:
- Car: T3 Syncro
Eller bare bytte den hver gang. En ny pakning koster vel ikke stort mer enn 3 kroner.. Kobber har en spesiell egenskap. Metallet blir hardt når det blir bearbeidet. Dermed er selve metallet i pakningen mye hardere hvis du bruker den en gang til. Da tetter den ikke like godt. Hvis du ikke har tilgang på ny pakning, kan du varme den gamle til den gløder. Da blir den myk igjen.Fjotten wrote: Du bør se på kobberpakningen hvordan den ser ut,dette for å unngå lekasje når du setter in bunnpluggen igjen.
Sitter en liten umbraco lengre fremme på blokken som kan hjelpe deg hvis pluggen skulle svikte deg.
