(LØST) Knirk i torsjonsfjæring (var bærekuler)
Som overskriften sier knirker det i fjæringa. Har snart spraya en boks CRC 556 på alle bevegelige deler/overføringer. Kommer ved tørt/kaldt vær. Noen som vært borti det samme og har et tips om hvor det kan være og evt. løsning på problemet?
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Re: Knirk i torsjonsfjæring
Jeg har samme problem på høyre siden. Blir nesten borte når det er mildt og gjerne vått på veien.
Høres ut som det kommer fra rett på høyre side av girspaken
Pål
Pål
Hørtes ut som en kjent lokalisering av lyden
Har det på venstre side jeg. Utrolig irriterende
Den har jeg og.
Finnes det en løsning? Please med sukker og fløte på...
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Vissvass
- Phone: Call 911-48-777
Jeg hadde dette også på min gamle T4 og det ga seg etter øvre/nedre bærekule bytte. Den knirket som en gammel jernseng med spiralfjærer når det var kaldt og jeg kjørte i små dumper.
John Magne Aasen
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
har bytta mange øvre bærekuler med knirk der ja. Tosjonen har aldri vært tema
- Phone: 917 97 848
Jeg har også knirk i øvre bærekule, inni bilen kan det virke som om lyden skulle kommet fra stabstagforingene på ramma. Så det kan være kula ja...
Etter å ha fått et supertips fra "Der Postmeister" hvor jeg muligens fann problemet er det nå fikset.Der Postmeister wrote:har bytta mange øvre bærekuler med knirk der ja. Tosjonen har aldri vært tema
Ulyden kom fra bærekuler. Brukte en "doktorsprøyte" med nål og WD 40 (tilsvarende crc 556)
og pumpa inni mansjett. Lyden er borte
Trodde hele tiden det var fjæring da lyden var lokaliset under setet, men den forplantet seg visst.
Takk for tipset
Re: (LØST) Knirk i torsjonsfjæring
bare vær klar over at dette kun er en nødrep. De vil begynne å knirke igjen om litt.
Regner med det jaDer Postmeister wrote:bare vær klar over at dette kun er en nødrep. De vil begynne å knirke igjen om litt.
- Phone: 917 97 848
Hvor er de kulene kjøpt som holder bare ett år før de knirker? Jeg skal kjøpe andre kuler skjønner jeg. Må nok bytte ganske raskt da mansjettene på kulene mine er revna
Frode.
Frode.
Kan desverre ikke svare deg på det da jeg kjøpte Transporteren i januar. I flg. servicehefte er det utført på merkeverkstedNeergård wrote:Hvor er de kulene kjøpt som holder bare ett år før de knirker? Jeg skal kjøpe andre kuler skjønner jeg. Må nok bytte ganske raskt da mansjettene på kulene mine er revna
Frode.
da kan du få bytta de på garanti. Og få utført jobben også.
Bilen ble henta i Sandefjord og jeg har tilhold nord i Trøndelag. Litt langt detDer Postmeister wrote:da kan du få bytta de på garanti. Og få utført jobben også.
Regner med det er for sent uansett da det ble reparert desember 09 (15 mnd)
Kan vel få det gjort på merkeverksted her også, men har vel gått litt lang tid
Det ligger jo en fin-fin garanti på jobb utført i besøk hos godkjent verksted. Det trenger ikke være merkeverksted og det behøves ikke engang anvendes "original"-deler.
Så lenge verkstedet er bra nok og de deler de bruker er sertifisert som "minst like gode" som disse "originale" delene er det himmelrik for Hvermansen.
-Men hvor er moroa i å sette vekk all jobbing, da?
Jeg drøyer levetiden på Kakemonsterets bærekuler på å smyge over fartshumper isf å kjøre i anbefalt hastighet fra myndighetenes side - det er ikke alle fartshumper som er avpasset den tillatte hastighet, men er ment satt opp der farten skal være både 10 og 20 km lavere - hva gjør ikke denslags med bærekulene...
2år eller 100000km og du kan bruke din lokale VW.
Er det 2 år/100.000 garanti på kuler drøyer jeg det en stund til. Alle 4 ble skiftet samtidig, så da venter jeg på mer knirkDer Postmeister wrote:2år eller 100000km og du kan bruke din lokale VW.
Takk nok en gang
Jeg brukte, faktisk senest i går, vanlig motorolje i en sprøyte med 1 mm spiss. Måtte varme opp olja føst, da det nesten ikke var mulig å suge den opp fra flaska i ca. ti grader. ko´kte opp litt vann i en gryte og tettet tuppen og varmet og oljs smøyg ut og inn i mansjettene. Ingen knirk etter dette. Det kan virke som fettet inni der tørker opp. Har opplevd det på flere biler.
Dette vil trolig også øke levetiden, da eksisterende fett blir mykere og fordeler seg bedre...
Torbo
vw 2,5tdi
- Car: t4 tdi 2000mod
Jeg boret hull oppå kula å gjenget opp og monterte smørenippler på øvre kula
Morten B
Er det noen her som har et bra tips hvis gummien til bærekulene er ødelagt men bærekula
er fortsatt bra?
Hadde vært ok å få kula til å vare litt lenger, for det kommer mye søle inn på den nå om dagen.
er fortsatt bra?
Re: (LØST) Knirk i torsjonsfjæring (var bærekuler)
Litt i seneste laget kanskje. Gumminansjetter selges ikke i løs vekt det jeg vet?
Det er trolig forskjell på gummien her....
Torbo
Smørenipler høres smart ut. For ikek å si genialt! men hvor skal de settes inn? Biler med smørenipler, f.eks. Volvo PV, eldre Jeep o.a. har enorm lang levetid på kulene når de smøres. Kunne du tatt et bilde av prosjektet?vw 2,5tdi wrote:Jeg boret hull oppå kula å gjenget opp og monterte smørenippler på øvre kula
Dette var noe for meg. Har både gjengetapper og bor....
Torbo
vw 2,5tdi
Har ingen bilder for øyeblikket, men jeg har bare tatt av hjule og boret midt i oppe på kula.Følg nøye med når du borer så du ikke borer ned i kula etteratt du har boret igjennom nylon foringen rundt kula!Jeg duppet boret i fett for å fange opp spon fra det ytterste "blekket" oppå kula.Mine kuler er fortsatt tette å fine
Morten B
SEM wrote:Er det noen her som har et bra tips hvis gummien til bærekulene er ødelagt men bærekula
er fortsatt bra?
jepp. Stikk innom en eller annen VW eller tilsvarende og spåør om du kan få ei brukt kule. Mansjettene er som regel hele så den kan du føre over. Mye jobb for lite forsåvidt men når kula er bra kan det jo være verdt det.
