innfesting ekstralys T4b front
Det slo meg igår da jeg var oppom Glenn & Raymond, og jeg så lyktefestet som sistnevnte har på frontfangeren til dieselpurka han kjører - en T4a - at jeg har alt som trengs for å få montert og kobla opp ekstralys på Tyskerbrakka, men når jeg da skal ha lampene på Kakemonsteret i vinter slutter kunnskapen... :|
T4a har jo to store bolter som holder fangeren på plass innafor registreringsnummeret. Skrur du av skiltet, ser du boltene og de kan løsnes slik at rammer som da holder ekstralys kan monteres, som man så igjen skrur fast skiltplater til.
Men på T4b er det ikke to lett tilgjengelige bolter som man også kan henge lykteramme på - hvordan har dere løst dette ? Jeg skal ikke bore høl i frontfangeren, tenkte jeg. Og jeg skal vel ikke har 4 Ralley 3000 på fangeren som vel Postmeisteren hadde, men to stk.
Tips og veiledning, thanks 8)
EDIT - Skiftet farge og hevet teksten der det ser ut til å kunne ta feil i hva jeg etterlyser :lol:
Pål_B
Phone: 91312444
Re: innfesting ekstralys T4b front
Post by Pål_B »
Til min T4b har jeg liggende et par braketter som jeg tror er orginal VW. Brakettene er formet som en L.
Hvis du plukker av nedre frontplate, over fangeren. Så ser du den kanten som utgjør skjøten mellom fremre og bakre del av frontbjelken bak støtfangeren. I denne er det noen avlange spor. Disse brakettene jeg har skal tres ned i disse sporene og festes med en klemanordning. Da stikker braketten ut mellom støtfanger og nedre frontplate. Ingen hull er nødvendig for å montere lamper.
Jeg kan ta bilde av brakettene, hvis ønskelig.
Pål
baklys
Car: T4 1993 2,5 bensin. T4 1999 2,5 TDI
Phone: 95495209
Post by baklys »
Biltema har plate med fester som du setter bak skiltet.
Blir bare da 8- 10 hull ekstra bak skiltet, og lysa er montert mye lavere enn bilens frontlys slik at effekten blir ganske så redusert.
I tilegg står langt forran fangeren på bilen så de er ekstra utsatt...
-men jeg bruker de jeg da...
Baklys
den siste er litt spooky da disse fangerne er nokså lause i fisken. Gå for Pål sine, men vær klar over at disse finnes i to utgaver ifra HELLA. En for de med klima/aircon slik som din, og en for de uten.
Hvis du går for de fra Hella så kan du ringe meg, evt ta en tur så kan jeg hjelpe deg. Noen triks kan du trenge på veien.
Du kan bruke de for uten aircon men da må de modifiseres.
Pål_B
Phone: 91312444
Post by Pål_B »
De er ikke spesielt komplisert. Så en bit flattjern og ei skrustikke er igrunn det du trenger for å lage deg et par. Mine er for AC.
Pål
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
baklys wrote:Biltema har plate med fester som du setter bak skiltet.
Jeg har den plata fra Biltema, men med bare plass til 2 lykter.
Tok å delte lykte plata i 2, for jeg vil ikke ha lampene tett sammen.
Festet dem i samme boltehull som støtfangeren er festet i, og la på mye Tec7 på plata mot midten
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
ja men du har kort front. Det har ikke Yngve og dermed vil fangeren ikke ha høl eller bolter midt foran. Den metoden kan ikke brukes her.
Pål_B
Phone: 91312444
Post by Pål_B »
Ikke nødvendigvis gjeldene akkurat i dette tilfelle, men en kompis brukte den skiltplatebraketten som er til 3 lamper. Kappet vekk midterste feste og bruker den til to 9" lamper. Da kommer de ikke så tett, men klart tettere enn på bilde over her. Og braketten er hel ved.
Pål
Som Rune II sier, etterlyser jeg da feste for T4b og med mine to biler betyr det Multivanfanger (Caravellefanger, call it as you like) :wink:
Transporterfanger funker ei, T4a-løsninger funker ei. Men den som innebærer å ta av grill og skru og klemme litt, liker jeg for da kan man samtidig legge kablinga slik at man slipper gjøre den jobben om igjen senere.
Se etter om du finner noe delenummer på den en dag, så kanskje jeg ender opp med en slik en :wink:
Jeg har sånne fester som Pål med et 30mm flattjern mellom, lett bøyd og da er det plass til en lykt til i mellom. Må ha stag på da, uansett.
Tenkte jeg skulle unngå skru så himla mye i selve fangeren, den er jo lakkert og skal være fin også framover i tid :lol:
Tror nok jeg lander på den L-skinne-saken, husk lyktebøylen til Tyskerbrakka var laget av ham jeg kjøpte bilen av - og idéen er god, den, med to stag som stikker ut i grillen som da er bora høl i til bolten som holder lykta. Stag satte han på, og det får vel jeg også gjøreiden Hellas Rally 3000 veier litt.
Pål_B
Phone: 91312444
Post by Pål_B »
støttestagene kan du vel føre ut gjennom spilene på grillen, og skru i øvre frontbjelken.
Pål
Pål_B wrote:støttestagene kan du vel føre ut gjennom spilene på grillen, og skru i øvre frontbjelken.
-God plan !
I såfall er både fanger og grill hel som jeg ønsker det. Nice ! 8)
Trur du skal ofre en grill og du må kappe to spor i fangeren for det Hella settet. Best slik. Grillen kan du tross alt bytte ut. Alt karosseri du borer i er ikke så enkelt å bytte. Eller billig. ;)
nå begynner tråden å bli veeeldig lang for to bitte små braketter...nå må du montere. Og ikke med slike pislelamper enkelte klinker til med. 8cm i diameter er for bestemødre...
therkildsen
Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
Phone: 932 fem tre 574
Post by therkildsen »
Pål_B wrote:Til min T4b har jeg liggende et par braketter som jeg tror er orginal VW. Brakettene er formet som en L.
ja bilde av såne braketer er ønskelig og bilde av åsen de skal monteres
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
Der Postmeister wrote:Trur du skal ofre en grill og du må kappe to spor i fangeren for det Hella settet. Best slik. Grillen kan du tross alt bytte ut. Alt karosseri du borer i er ikke så enkelt å bytte. Eller billig. ;)
Aner ikke hvor store Rally 3000 er, syns å huske 17cm var nevnt i dimm her for noen uker siden - men fislelampene var det jo deg jeg fikk kjøpe fra, så om du klager på dem hever jeg kjøpet :lol:
(Godt over to år tilbake i tid kjøpte jeg to stk fislete Bosch-løkter av ham, de er avbilda på Tyskerbrakka her og der)
Kjøpe og bruke er to vidt forskjellige ting vet du. Akkurat som vannskooter. Lov å kjøpe men ikke bruke...
Sjekk her Yngve:
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=5&t=15050
Biltilsynet på Elverum kan ta skylda for den detaljen der, Rune - jeg kjørte rett i fella med defekt kjørelyskrets da jeg hadde skrudd på ekstralampene og var påvei til jobb for å stå innendørs og koble opp kablinga...
Fikk kr. 2.000,- i bonus fordi det var så mye ræl av lys foran som ikke stemte med slemme mannens idé om hva som skulle virke og hva som ikke skulle være der :roll: :lol:
De gutta der kan ha vidt forskjellige meninger, helt avhengig av mannen(aldri damer forresten...) eller hva de er ute etter akkurat den dagen. De utafor Oslo eller større byer er vel litt mer på jorda.
Hvis jeg "skal noe" med bilene og BT så blir det Gjøvik, for på østsia av "fjorden" er de AKAN-kandidater, hele gjenget.
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
Mine Rallye 2000 er 185 mm
Rallye 3003 er 224 mm, så da er sikkert Rallye 3000, mellom 185 - 224 mmm et sted
Roar Indsetviken
mail:
Hehe, godt jeg skal ha dem på kun i vinterhalvåret - kan jo ikke risikere overoppheting av motor pga vindskjerm rett foran grillen :lol:
ingen fare. Ikke engang 4 klarer det.
o2
Car: T4 2.5tdi automat 2000 11 seter
Post by o2 »
Slik er mine montert med fester fra hella.(ca 300,-)
Er ikke hella 3000 akkurat, men ingen ekstra hull.
Støttestagene er festet i en selvkomponert klemme som består av to plater som er skrudd i klemme på kjølerørene(trur det er det) som ligger forran radiator.
Med disse festene stikker ikke lyktene en halv meter forran bilen som di gjør på di som har skiltfestene.
Penere og bedre.
O2 er noe alle må ha!
Bussen må familien ha!
Jeg vil ha en mustang!
Hehe, der belyser du et annet moment jeg må ha i betraktning - hvor langt fram kommer lampene.
Med gateparkering driver folk og bruker hengerkula som indikator for når de er "#nært" bilen bak, dvs de rygger i bilen under parkering.
Dermed vil de også ta ekstralyktene med mindre jeg monterer en sånn fislete alu-lyktebøyle som lampene kan monteres i/på som samtidig ser skummel nok ut til at de ikke rygger borti bilen min - om at den stikker ut såpass mye og såpass hlyt at ikke hengerkula dems kommer i bilen min før lyktebøylen tar borti bakenden av bilen deres.
Jeg synser litt til, men det var ei god løsning du viser her :D
