T-5 lyder.
T-5 lyder.
Har noe spørsmål om t-5
1.
Har en t-5 caravelle 05,2,5 130 hk, og når den går på tomgang høres en slags bankelyd fra motoren,
lyden er konstant og øker ikke med økende gasspådrag eller om bilen settes i bevegelse.
2.
Når jeg starter opp bilen tar det ikke mange minutter før jeg kjenner en "lunk" fra varmeaparatet(lenge før motor blir varm).Etter noe kjøring avtar varmeeffekten og jeg må justere opp temp på
klimaalegget for igjen få varme ut av anlegget(på dettte tidspunktet er motorvarmen helt normal,ca 90 gr/c)
Har noen peiling på hva som gjør dette?
Mvh Magne1
1.
2.
Mvh Magne1
- Car: T3 Syncro
Re: T-5 lyder.
Det kan være vanskelig å feilsøke lyder når du har bilen foran deg. Utfra en kort beskrivelse på et internettforum er det nesten umulig. "En slags bankelyd" er et godt utgangspunkt for en gjettekonkurranse, men hvis du skal få noen fornuftige svar tror jeg det er lurt å beskrive lyden mye mer presist. Høres den bare på tomgang? Både på kald og varm motor? Følger bankingen motorturtallet? Høres den under kjøring? Hvor ofte banker det? Er det mulig å lokalisere området lyden kommer fra hvis du åpner panseret? Hvor kraftig er lyden?
Hvis det først skal gjettes, så kan defekt dobbelmassesvinghjul lage bankelyder på tomgang. Det kan være lurt å få sjekket dette. Din VW-forhandler har nok folk som vil kjenne igjen lyden fra et defekt svinghjul ganske lett.
Re: T-5 lyder.
Andre dunkelyder vi kjenner til på tomgang vil du nok helst ikke høre om. De lydene er dyre og jeg kan si såpass at det har da vært motorbytte.
Re: T-5 lyder.
dunkelyden er som en litt hul lyd,forsvinner når motoren får litt motortemratur.
klare ikke og høre hvor den kommer fra,men skal skru vekk bunn dekslet under motorn og prøve å høre fra den siden..
øker ikke med turtallet.
har jo byttet olje og filter for ca 3500 km,fattern hadde kjøpt olje på mekonomen som var til den bilen når di gikk inn på reg nr,gullfarget 5 liters dunk med 5/30 olje,kan det være noe med den?
T-A Nilsen
Re: T-5 lyder.
du skal ha olje etter rett norm. Det står i instruksjonsboka et sted. Billig olje er ikke nødvendigvis det lureste på VW sine motorer. Dette er diskutert mye her så leter du litt finner du mer info.
- Phone: 917 97 848
Re: Re: T-5 lyder.
Dersom dette er Castrol sin har du nok olje som er korrekt, mest trolig. Dog, følg tips som allerede har kommet, olje iht krav ifølge boka.Hotti wrote:dunkelyden er som en litt hul lyd,forsvinner når motoren får litt motortemratur.
mvh Frode Neergård
sent fra min HTC via Tapatalk
- Car: T3 Syncro
Re: T-5 lyder.
Det finnes to forskjellige oljenormer som gjelder for T5 med rekkefemmer. De første modellene uten dieselpartikkelfilter skal ha oljenorm 506.01. Disse skal ikke bruke 507.00. Dette gjelder til og med årsmodell 2006, tror jeg. Alle motorer med partikkelfilter skal bruke 507.00. Mulig det finnes noen motorer som er så nye at de kan bruke 507.00, men ikke har partikkelfilter. Disse kan i tilfelle bruke begge oljenormer. Men for å gjøre det enkelt - 506.01 på biler uten DPF, og 507.00 på biler med DPF.
Re: T-5 lyder.
hær e spsifikasjonan på oljen fattern kjøpte etter reg nr hos mekonomen...
biln e reg i feb 2006..
Artikkelnr: 41-M05005VW
BENEVNING: Motor Mekonomen Longlife A/V/S/S helsyntet 5W-30 10.2005-, medgår 7.4 liter, Skifteintervall 30000 Km Kanne 5 liter
Pris: 763.00
Spec: VW-standard 504.00/507.00
Pris: 763.00
T-A Nilsen
- Car: T3 Syncro
Re: T-5 lyder.
Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det. Mulig din bil er akkurat så ny at den kan bruke 507.00? Kanskje skillet er 10. måned 2005? Hva står det om oljekvalitet i serviceheftet ditt?Hotti wrote:har jeg DPF på på min bil siden den er reg tilig i 06?
Re: T-5 lyder.
Samme lyd sikkert som på min! Den lyden forsvinner når motor er varm. Ved litt turtall forsvinner den på kald motor også. Hører den best ved dekket på førersiden. Er nok en vakumpumpe som jobber litt tenker jeg..Hotti wrote:dunkelyden er som en litt hul lyd,forsvinner når motoren får litt motortemratur.
