hei noen som kan hjelpe med forslag, hva som feiler bilen min..
har skiftet glødeplugger rele og sjekket strømmen frem til pluggene, og alt er ok..
Kan det være noe feil med register eller pumpe..??
Bilen ryker ut av eksos, når den prøver å starte..
Har noen forslag her???
jan åge
tungstartet Transporter 2,4 diesel
Vissvass
- Phone: Call 911-48-777
Re: tungstartet Transporter 2,4 diesel
Har du byttet glødeplugger rele eller glødeplugger og rele for gløding
Jeg tolker det at du har bytte begge deler. Hvis ikke så bør du bytte glødeplugger.
John Magne Aasen
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
mekonomen
- Car: 07 T5 130+ TDI 4motion
- Phone: 74148800
Kan være pumpereima som har hoppa ei tann, Luft eller vann i dieselsystem.
Hva har du målt med, når du målte strøm til pluggene?
Spenningsfall?
Bruk vanlig prøvelampe og se om den lyser like mye som om du setter den på batteriet. hvis det er meget svakt lys - mål med voltmeter og se om du har ca 12V på pluggene
Spenningsfall?
B Almli
jan-aage
- Car: transporter 2,4 diesel 1996 modell
- Phone: 95529455
hei takk for svar...
Har byttet både rele og glødeplugger...
Treng mann noe spesialverktøy for å justere reima, evnt noen som vet fremgangsmåten?
Har ikke skifte diesel filter...
jan åge
jan åge
jan-aage
- Phone: 95529455
noen sier det kan være, kjølevanntermostaten som ikke funke, dvs at glødingene ikke gløder lenge nok hvis den er feil på..
Termosten klare ikke å registrere tempraturen ute..
Er dette tilfelle???
jan åge
jan åge
Vissvass
Prøv å taue den igang. Starter den da og går normalt så må du feilsøke videre på glødingen.
Starter den ikke ved igang tauing så må du gå på de tipsene som Mekonomen kom med.
John Magne Aasen
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
Multivanmafiaen
04 Audi A4 1.8T Cab
mekonomen
- Phone: 74148800
Har vert borti tilfeller av sporadisk spenningsfall / ukontakt i stikkene til hovedstrømmen (de store kontaktene)på gløderellet.
Også vert borti samme problem på en av de røde hovedstrømkablene som går inn på baksiden av relleplata (bak gløderellet)
Da klikker det i rellet men det går bare en liten strøm ut til pluggene, måler man da med diodeprøvelampe vil den lyse men det er for lite strøm til at pluggene får noe varme.
B Almli
