Det første jeg oppdaget var før jeg krøp under (egentlig like etter vi kom hjem), jeg åpnet panseret og kunne se at det var fersk olje rundt oljekjøleren/over oljefilteret. Gikk på nett og fant følgende tråd http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... jelekkasje.
Fikk ikke tatt bilder der og da, men tok senere på kvelden, da var oljen tørket litt inn.
http://www.nettet.be/vw/oilleak/11092010342.jpgHar ikke fått navnsatt noe på bildet, men midt i bildet kan man ennå se at det er litt fuktig olje, denne var helt blank/skinnende like etter kjøreturen. Røret som går ned der er peiliepinnen. Oljefilteret er nedi det mørkeste dypet midt i bildet. Antar at pakningen er defekt slik som i tråden over.
Videre så så jeg på fremsiden av motoren at det tydeligvis kommer olje ut
http://www.nettet.be/vw/oilleak/11092010346.jpgBildet er tatt fra høyre side mot venstre, foran motoren.
Etter videre inspeksjon ser det ut til at all oljesøl er under toppakningen/toppen.
http://www.nettet.be/vw/oilleak/11092010344.jpgBildet er tatt rett forfra, foran motoren.
Antar at det er toppen som starter like nedenfor den runde lyse der (med VW/Audi logo).
I vinter så jeg også at det var olje på fremside av motor, men tok det ikke så veldig alvorlig siden det ikke forsvant nevneverdige megder på peilepinnen. Tidligere var oljenivået på noe over midt mellom peilemerkene, nå var det ved minimunsmerket. Jeg fyllet på olje og har bare kjørt noen korte svippturer siden (5 min turer) uten at nivået har sunket noe.
Min teori er at det jevnt og trutt har lekket olje og at dette har samlet seg i "svampen" under motoren. Og at det i helgen også har kommet vann i "svampen", sammen med uheldig parkeringsvinkel ved butikken har fått utvannet olje til å renne fra "svampen".
Tenker på at toppakningen bør skiftes, men etter å ha sjekket litt på nett ser jeg at dette koster en del (noe jeg ikke har råd til i farten). Hvor mye arbeid er det å skifte selv? Jeg har skrudd en del på bil, men ikke så mye på selve motoren. Tenkte i så fall å skifte pakningen til oljekjøler samtidig på grunn av at det er vel lettere når man tar av toppen.
Antar jo at olje, kjøle væske må ut, at register må av og en del slanger/diverse. Etter dette er det da bare å løsne bolter og løfte opp? (forenklet versjon).
Er det noe spesielt som må justeres/passes på?
Hvordan er beste måte å få registeret på på riktig plass?
Er det noen sjangs for at selve toppen er gått?
Jeg har også problemer med at motoren ikke blir skikkelig varm, kan dette ha sammenheng? Mister IKKE vann. Det kommer ofte en liten røyksky når jeg starter bilen, men ikke mens jeg kjører.
Dette er mulig en litt for stor jobb for meg, men jeg liker å skru. Tenkte å forsøke å få med meg noen som kanskje har gjort dette eller lignende før.
