vifter i caravelle
slow
Car: t4 99 tdi
Phone: 90204729
vifter i caravelle
Post by slow »
Hei. fersk på forumet.
Har vert og henta meg ein 99 mod caravelle kort, den var buss før.
verken varmeapperatet under bilen eller vifta bak i bilen går.
har sjekka at motoren virkar i bakvifta, vifta under bilen er det ikkje strøm fram til.
har slått på knappen i front.
sikringane ser heile ut, er ikkje sikker på kva sikringar det er men har sjekka alle.
det er vell eit rele og vit ikkje kva for eit det er.
håpar nokon kan hjelpa meg
slow
Car: t4 99 tdi
Phone: 90204729
Re: vifter i caravelle
Post by slow »
ingen andre enn meg som har problemer med varmeapperatet under bilen, å vifta til takventilasjonen.
Even
Phone: 95011694
Post by Even »
Du må finne frem multimeteret og måle deg frem.Begyn i vifta og jobb deg mot sikringsboksen.Finner du strøm,finner du til slutt problemet
slow
Car: t4 99 tdi
Phone: 90204729
Post by slow »
hadde eg hatt teininger, slik at eg vist om det skulle vera rele, sikringer, brytere, osv. så hadde det ikkje vert noko problem.
når ein ikkje veit kva som skal vera og kor henne på ledningen er dette ein job som kun kan løysast med flaks eller og fylle ledningen
til spenningskjelda.
men eg nektar og tru at eg er den einaste med slike problem.
går varmeapperatet under bilen på same rele som vifta baki?
maelkedrengen
Post by maelkedrengen »
hej,har en 98mod.
vifte i gulvet virker kun når den skal gi varme,motoren må ha litt varme i kølesystemet før den begynder.
vifte bak gir kun kald luft,men virker ikke på min.
mener rele 140 i sikringsboksen styrer noen av vifterne.
dansken,vr6 98 med mange små feil...
men finder ikke andre biler som caravelle
2010 caddy maxi life 4-motion
1998 caravelle vr6 manuel gear
amubus
Post by amubus »
har også det problemet at viften under gulvet ikke funker...:-(
Roy alias Amubus
-86 t3 Caravelle
-70 t2 Rico camper
-64 t1 Militærambulanse
Member of RESCUELINERS
Member of Vw Militaria Norway
slow
Car: t4 99 tdi
Phone: 90204729
Post by slow »
hei.
har ikkje rele 140.
105 er til vifta bak, men veit ikkje om den og styrer varmeapperatet under bilen .
mine rele er 53
105, 174, 109, 18
99, 53, 103.
ser ut som eg mangler styrestrøm til dette releet, skal vell koma fra bryter på dasjh.
viste ikkje at motor må bli varm først, takker for informasjonen.
maelkedrengen
glemte å sige,min har klimatronic.
kan jo være anderledes på din,hvis du ikke har det samme.
