Ryddesalg deler til T3
Delebilen somhar vungert sol lager blir helta i morgen så nå threnger jeg å få solgt unna litt. Alt må hentes i steinkjer (eventuelt av forumekspressen), Bud starter på 50,- med mindre noe annet er spesifisert. Delene er stort sett i grei bruksstand, bedre/ dårligere stand er spesifisert. Bilder taes på forespørsel. Bud og (relevant) preik er velkommen i tråden.
Orginale blinklysglass, 2 sett
Orginale baklysglass
mellomaksel syncro
Diverse pakninger til JX, nytt og uåpnet (toppakning 3 hakk 200,-, topplokksett (ventildeksel, eksos, innsug osv...) 200,- og et sett med masse pakninger til blokka 200,-) 500,- for alt
Vinterhjul, piggdekk 185 r 14 (2x continental og 2x marshal) på ganske fine stålfelger, mye mønster men litt gamle 200,- for alle
Diverse stålfelger med og uten dekk, spør om du trenger noe
Dieselrør pumpe til dyser, 2 sett
Ratt, ukjent opprinnelse men orginalt vw
Firkantlykter, ett sett + grill, emblemet mangler
Tonede ruter, midt venstre + begge sider bak 200,-
4x hjulkapsler, grå, tre med bulker og en av dem flasser
Legger til mere etter vert, trenger du noe så spør.
mellomaksel syncro
avdem
- Car: T3 1990 syncro mTDI
- Phone: 48232026
Re: Ryddesalg deler til T3
Har du lyddempermatta over motorrommet? Altså den svarte, regner med det er en c?
Halvard Avdem
Hv a med lyddempingsmattene fram i 'cockpit'...?
avdem wrote:Har du lyddempermatta over motorrommet? Altså den svarte, regner med det er en c?
Bilen er en C, men har kun gummimatter foran ingenting bak. beklager.vwooosh...!!! wrote:Hv a med lyddempingsmattene fram i 'cockpit'...?
Har også en DEFA alarm som var montert i delebilen, klippet ut med fra ledningsnettet i bilen der det var koblet til orginale ledninger. To fjernkontroller følger med. Jeg har ikke testet systemet, men alt var fortsatt koblet til og alle sikringer er hele og til stede så jeg antar det er i orden. Koblingsskjema finnes på nett. Solgt!
avdem
- Phone: 48232026
Har du drivaksling bak høyre eller er jeg for seint ute?
Halvard Avdem
Er veldig interessert i dieselrøra dine, og evt hjørnedeksel for støtfanger venstre bak, om du har. Ettersom eg nettopp har fått lekkasje på 2 av dieselrøra har eg ikkje bil for avhenting.. Kva vil du ha betalt for dette? inkl ekstra for bryet med å sende det til meg? Om du ikkje skal til Trondheim i nærmaste framtid då...Kva er forumekspressen?
For sent, desverre.avdem wrote:Har du drivaksling bak høyre eller er jeg for seint ute?
Dieselrørene får du for 50,- uten garanti siden de fulgte med forrige bilen i løsvekt. Støtfangehjørne har jeg ikke.Ole304 wrote:Er veldig interessert i dieselrøra dine, og evt hjørnedeksel for støtfanger venstre bak, om du har. Ettersom eg nettopp har fått lekkasje på 2 av dieselrøra har eg ikkje bil for avhenting.. Kva vil du ha betalt for dette? inkl ekstra for bryet med å sende det til meg? Om du ikkje skal til Trondheim i nærmaste framtid då...Kva er forumekspressen?
Jeg er bortreist et par uker nå, men senere i sommer kan jeg få dem nedover tror jeg. Forumkspressen er et kallenavn på "transport"-forumet, nedenfor "treff/møter".
Skal bruke dieselrøra på ein 1,9 TD, mot din 1,6. Veit du om det er noko forskjell på dieselrøra på 1,9 og 1,6? Er det spesielle hensyn ein må ta ved skifte? Evt bør ein vere dreven mekanikar for å gjennomføre det? Ser i utgangspunktet ut som ein kurrant operasjon.
avdem
- Phone: 48232026
JX pumpe på AAZ motor? Isåfall må det vel bøyes og tøyes litt.... Enkel sak men de tåler ikke altfor mye. Hvis det er en AAZ med AAZ pumpe ville jeg funnet meg noen originale rør til 1.9.
Halvard Avdem
Det var mange forkortningar eg ikkje har sett før...Korleis finn eg ut om det er AAZ-motor og pumpe?JX pumpe på AAZ motor? Isåfall må det vel bøyes og tøyes litt.... Enkel sak men de tåler ikke altfor mye. Hvis det er en AAZ med AAZ pumpe ville jeg funnet meg noen originale rør til 1.9.
avdem
- Phone: 48232026
AAZ pumpe:
JX pumpe:
JX pumpe:
Halvard Avdem
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Du har 1,6 JX pumpe og 1,6JX motor(Ser slik ut om ikke noen har bygd 1,6 toppdeksel på 1,9 toppen.)
