Har en defa alarm innstallert i bilen. Tror den er montert originalt. Virker hvertfall slik at den skrues av og på når jeg låser og låser opp bilen via sentrallåsen, med nøkkelfjernstyringen. Kan den kansje være koblet inn via sentrallåsen slik at denne styrer alarmen?
Anyway. det jeg lurte på var om jeg bare kan koble bort den alarmboksen uten at sentrallåsen eller noe annet vil trøble? Altså koble sammen hovedstrømmen fra tenningen, og ut med kontakten på defa boksen?
Gjorde slik på en annen bil, og da virket det ok.
Noen som har peil på dette?
Utkobling av "originalmontert" alarm på multivan
storbonden
- Car: 2003 t4 multivan
- Phone: 47857447
Re: Utkobling av "originalmontert" alarm på multivan
Alarmen du har er mest sannsynlig av 400 serien(mulig det finnes andre som virker på samme måten). 400 serien fra defa er ment for biler som har sentrallås med fjernstyring på nøkkel, så det er vel neppe at denne er original montert?
Hvis du kobler av pluggen fra alarm enheten så vil fortsatt sentrallåsen virke som vanlig fra nøkkelen din, men jeg tror nok du vil få problem med startsperren hvis denne er koblet til via defaen?
Sean
2000 VR6
2000 VR6
