Turbobytte på acv
tlauri
Turbobytte på acv
Post by tlauri »
Er det noen hær inne som har bytte turbo noen gang på en 2.5tdi acv?
Har fått tak i en eske-ny turbo som jeg tenkte og montere.
Sitter det noen pakninger på turboen som jeg må kjøpe inn før bytte?
Kanskje greit å skru av egr ventilen for å få bedre plass under montering eller??
Tom
Bodø City
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Re: Turbobytte på acv
Post by Torle »
Har gjort dette ja...var en noe krøkkete jobb. VAG beskriver en spesial bøyd 15 mm fastnøkkel, men jeg tok den med "slengledd" lange forlengere og laang latmansarm underfra.
Einaste plassen der er pakninger var på olje retur.
Jeg lot det gamle eksos bendet på turboen stå på fremste røret, da slapp en og løse ut klemmene.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
tlauri
Post by tlauri »
Takk for svar :)
Får vel bestille meg pakning og spesial-bøyd 15mm fastnøkkel siden verktøyet er halve jobben :) :)
Tom
Bodø City
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Beklager men der er kun på motor kode AHY, AXG, AXL som benytter nøkkel T10026, disse motorene har en Garret turbo med fire bolter mens ACV, AJT, AUF, AYC har en KKK14 turbo med tre skruer.
Tor-Ole Olsnes
tlauri
Post by tlauri »
Tuuuusen takk for flott oppskrift :-)
Noen som vet om wastegate er ferdig justert på nye turboer?
Ser på stangen på wastegate at den er låst av med 2 stk muttre og en klave over disse slik at man ikke skal skru...
Wastegate ventilen står litt åpen på den nye turboen, trodde denne skulle være helt igjen??
Tom
Bodø City
Cyberscott
Car: T3 syncro afn. t4 syncro x2
Phone: 41466324
Post by Cyberscott »
hvor får man tak i turbo billigst da? min begynner å bli sliten..
-1990 vw Golf 2 vr6 kompressor
-1989 vw Rallye Golf G60
-1991 T3 syncro afn
-2003 T4 2,5tdi syncro
-2002 T4 2,5tdi syncro
-1990 Golf mk2 16VT
tlauri
Post by tlauri »
Søk på ebay, maxspeedingrods tror jeg firma jeg kjøpte fra het.
betalte 1700 for turboen med frakt kom den på 2300 :D
De sendte den som vareprøve med vareverdi på 80$ slik at jeg slapp toll/moms :D :D
Tom
Bodø City
tlauri
Post by tlauri »
Tom
Bodø City
Haribo82
Car: T4 Caravelle 1997 2.5 tdi
Post by Haribo82 »
Var dette en ok turbo?
tlauri
Post by tlauri »
Turboen fungerer som bare d :D
Tom
Bodø City
Haribo82
Post by Haribo82 »
tlauri wrote:Turboen fungerer som bare d :D
Du har kjøpt og montert en slik en på 102 hk acv.
Spm mitt er passer denne til alle acv.
Jeg får ikke referanse nummeret til å stemme.
Jeg har referanse nummer:
KKK 074145701A
Dette nummeret var på den turboen fra nettet.
53149887018
Og det er en k14 turbo.
Håper du kan svare på denne turboen går overens med bilen min Jeg kjører en t4b 1997 mod 2.5 tdi 102 hk.
På forhånd takk.
tlauri
Post by tlauri »
Mener det skal passe, turboen kalles k14 så alle som kalles k14 skal passe.
Tom
Bodø City
Haribo82
Post by Haribo82 »
tlauri wrote:Mener det skal passe, turboen kalles k14 så alle som kalles k14 skal passe.
KKK 074145701A
53149887018
På forhånd takk.
Haribo82 wrote:Var dette en ok turbo?
Nå har jeg fått min turbo.
Et spm: Der tur ledningen skal på så er den en ansats. Med gjenger på begge sider. Var den løs hos deg?
Eventuelt hva brukte du for å holde den tett?
Teflon teip? Locktite? Eller er det bare å dra til så den sitter?
På forhånd takk.
tlauri
Post by tlauri »
Kan ikke huske at noe slik var løst på min Turbo, mener å huske at alt var skrudd sammen med kobberringer imellom. Lønner seg og bytte pakninger og kobberringer på oljerørene.
Tom
Bodø City
Haribo82
Post by Haribo82 »
Da har jeg demontert den gamle turboen.
Så at det ikke var noen pakninger på to av flatene.
Ser oxo i beskrivelsen at man bare skal smøre på noe grease på disse flatene for så stramme til.
Er det virkelig ingen pakninger her?
Bare grease?
Noen spesiell grease man skal påføre her?
Bare spør. Har ikke skrudd mye vw.
tlauri
Post by tlauri »
Haribo82 wrote:Da har jeg demontert den gamle turboen.
Bare grease?
Det er kun pakining mellom oljedelene (kjøling) ikke mellom turbo og eksos.
Tom
Bodø City
