Automatkasse AG4
SCar
Car: 2000 VR6
Automatkasse AG4
Post by SCar »
Hei,
Er det noen som vet om differensialen og girkassa deler samme olja på automatkassene til VW(AG4, type DNE)?
Grunnen til at jeg spør er at så vidt jeg kan se så er påfyllingspluggen helt bakerst på kassa, på enden av diffen?
Sean
2000 VR6
Re: Automatkasse AG4
Det er forskjellig olje på giret og diffen. Påfyllingspluggen for ATF sitter vel i forkant av kassa oppå et lite svart plastrør. Svart plastplugg som er sikret med et rødt klips. Dette klipset blir ødelagt når du skal ha av påfyllingspluggen. Peilehullet sitter nedenfra i bunnpanna. En ganske liten unbrakoskrue. Inni der sitter det et plastrør som kan skrus ut for å tømme bunnpanna helt for ATF. Du bør ikke løsne denne pluggen hvis du ikke vet hva du driver med. Hvis du åpner denne uten at motoren er i gang, kommer olja fossende. Du må måle giroljetemperaturen med diagnoseutstyr for å få riktig nivå. For de fleste er dette en verkstedjobb.
Jeg var faktisk borti disse delene på jobben i går. Jeg plukket fram dette klipset og tetningsringen til peilehullet og la det klart til noen som hadde bestilt nivåkontroll/etterfylling av automatolja på en Caravelle VR6.
Det sitter nok en tappeplugg under diffen og en plugg til nivå / påfylling litt oppe på sida av diffhuset. Disse har nok 17mm unbrako. Her er det ikke noe problem å ta ut nivåpluggen og evt etterfylle olje. Hvis jeg ikke husker feil skal det være GL5-olje på diffen.
