Til tider er det som om kraften blir litt borte / er litt begrenset... Vil ikke gi gjevn kraft, så akselerasjon er så som så, og gjevn fart er litt begrenset. Når dette slår til blir ikke motoren skikkelig varm, temp måleren går kanskje opp til nest nederste strek. Merkelig nok, så vil den fortsatt gi "normal" kraft følelse over 3000 omdreininger. Til tider vil dette også forsvinne under kjøring, og da får jeg plutselig merbart mer kraft på samme pedal. (Merker det når det skjer i fart, for da dasker nakkestøtten meg i bakodet.) Virker som om dette kan trigges av å kjøre i slaps og slikt.
Nå har jeg nylig skiftet bensin pumpe og filter, luft filter, og olje og filter. Lambda sonde, termostat og kjølevæske ble skiftet i januar.
Når merket jeg meg at ledningene til lambda sonden ikke var helt 100% når jeg skiftet den. Kan dette være så enkelt som kortsluttning rundt lambda sonden?
Ugjevn kraft i '94 mod 2.5 bensin
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Re: Ugjevn kraft i '94 mod 2.5 bensin
Ja, det kan det vel.
Generelt vil alle former for kortslutning i styringssystemer til motorer medføre en eller annen endret karakteristikk av motor og motorstyrke. Når du i tillegg sier at det skjer ved slaps kan du vel legge sammen 1+1 og få til 2.
Fiks ledningene først som sist. og så se om det fortsatt er samme symptomer.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Caravelle nord
- Car: T3 1.6 TD,90,T3 1.6 TD,86 og T3 1.6 D,83(hugges)
- Phone: 97100033
Funka ikke det med lamdasoneledningen,så bytt alle pluggledningen eller få dæm målt med ampærmeter.
Stig
1986 T3 1.6 TD.
1983 T3 1.6 D.
1960 Tempo Taifun 175.
1986 T3 1.6 TD.
1983 T3 1.6 D.
