i fram kant av katalysatoren er den skrud fast med 3-4 skruer mott røret som kommer fra turbo åsen hode er det orginalt på disse????
når jeg var under min bil i sommer og titet så det ut som omvent torkx vist noen skjøner.
grunden til at jeg spør er planen når ute tempen blir bedre var og skru den av og tøme den for innmat i jakten på mere efekt.
så er det noen som har andre tips til åsen en kan få mer efekt med sån enkle ting så hadde det vert trivelig og fått vite.
åsen skruer holder catalysatoren
therkildsen
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Re: åsen skruer holder catalysatoren
Disse boltene sitter no jævlig.....prøvde på en Mazda og knakk alle boltene.
Caravelle nord
- Car: T3 1.6 TD,90,T3 1.6 TD,86 og T3 1.6 D,83(hugges)
- Phone: 97100033
Hmm..du oppnår ingen økt effækt av å tøm kattalysatoren. Du får mindre effækt,høger forbruk og ailt før høg CO på næste EU kont. Å da må du tbake på ætterkontroll. Æ jor detta på en Omega,å fikk en puttranes bil når æ trødd ætter..den ville liksåm ikke tenn før den fikk høgt turtall. Anbefales,kanske,å ta den heilt bort,å sætt på et strakt rør istede før kattalysatoren.
Stig
1986 T3 1.6 TD.
1983 T3 1.6 D.
1960 Tempo Taifun 175.
1986 T3 1.6 TD.
1983 T3 1.6 D.
TL35182
- Car: T5 Caravelle 140hk 4motion 2010mod
De boltene er kjempelette å få ut. Du må fram med ei elsag og kappe de, så skaffer du deg noen 40mm lange M8 bolter med muttere når du skal skru sammen
De boltene ruster normalt fast i ett stykke med flensen, så det letteste er å kappe de hvis du ikke klarer å få tak, og så dore restene ut.
Normale bolter med 13mm hue. Lengder kan du få på VW og du kan godt bestille delene der og, for boltene koster ikke mange kr heller, så får du rett dim og lengde på kjøpet.
chesterfil
- Car: vw caravelle 2.4d lang vw caravelle t3 syncro
- Phone: 97649487
skru av kattalysatoren, pell ut dritn. for da ikke å bli tatt på eu, for at den er tom eller fjernet. monter ett rør inni den. cattalysatoren på turbobiler er vell døfødt etter 200000-250000km. er ikke mye merkbart på co målinga heller. noen hk stjeler cattalysatoren. ikke på alle biler men.Caravelle nord wrote:Hmm..du oppnår ingen økt effækt av å tøm kattalysatoren. Du får mindre effækt,høger forbruk og ailt før høg CO på næste EU kont. Å da må du tbake på ætterkontroll. Æ jor detta på en Omega,å fikk en puttranes bil når æ trødd ætter..den ville liksåm ikke tenn før den fikk høgt turtall. Anbefales,kanske,å ta den heilt bort,å sætt på et strakt rør istede før kattalysatoren.
83 caravelle t3 1.6td vraket
98 passat 3b stv 1.8t solgt
93 transporter t4 2.5b (kort) vraket
95 caravelle t4 2.4d (lang) kjærringa sin
98 transporter t4 2.5 tdi (lang) solgt
87 caravelle t3 syncro 1.9tdk solgt
