caravelle 2,4D aab motor.
hvordan tester man glødepluggene, uten å måtte skru de ut av bilen? Måle motstanden på de? hvilken motstand skal de i såfall ha om de er i orden, og hva kan jeg forvente om de ikke er i orden?
teste glødepluggene?
chr18
- Car: lang T4 93mod.
- Phone: 90142311
christian
storbonden
- Car: 2003 t4 multivan
- Phone: 47857447
Re: teste glødepluggene?
Skal bare være forbindelse mellom polen på pluggene, og jord. Enkelt og greit.
chr18
- Phone: 90142311
ok, kan bruke testen på multimeteret da, den som man kan teste om er kontakt, og som da piper om det er kontakt, får jeg da ingen pip på pluggen er den gåen, enkelt å greit? Må altså skru av kobber båndet som sitter mellom pluggene?
christian
det er vel så bra å bruke prøvelampe som sender litt strøm igjennom. et fintfølende ommeter kan lure målingen hvis det går litt krypstrøm igjennom pluggene.
Torbo
chr18
- Phone: 90142311
fint følende ohmmeter? biltema sitt er vell ikke det man kan kalle fintfølende hehe, får bruke det da
christian
det er vel ikke så mange ohm, kanskje bare rundt to-tre per stykk? har ikke sjekket dette, men det går mye strøm..
noen ohmmeter er ikke så nøyaktigee ved så lave målinger, men lykke til
Torbo
steine
- Car: vw boble.vw caravelle.bmw s3t turbo.bmw E21,+mere
æ gjor slikt.ta bort ledningen som er på vær glødeplugg.lag ei ledning og sett fra + på batteriet og den andre mot tuppen på gløde pluggen.hvis det ikke knistre når du har ledninga mot så er glødepluggen defekt(brudd)
stein erik
vw T4 97 2.5 tdi
vw boble 61
vw boble 64
bmw e21 327 TIC
bmw ac snitcher 323 TIC
kawasaki zx9r 02
Artic cat M1000
vw T4 97 2.5 tdi
vw boble 61
vw boble 64
bmw e21 327 TIC
kawasaki zx9r 02
Artic cat M1000
Fælt så vanskelig dere skulle gjøre det. Lån deg et tangamperemeter og mål hvor mange ampere som går gjennom kabelen til glødepluggene. De skal bruke ca 10A hver så er alle pluggene helt i orden så skal det stå 50A på amperemeteret når den gløder.
TL35182
- Car: T5 Caravelle 140hk 4motion 2010mod
Riktig det han over meg sier, men du skal lese av Amperen akkurat i det glødelampa slukker.
Ohm (motstand) skal være maks 1, ellers er de defekte. Sett plussen på multimetret på tuppen av pluggen, og minusen på gjengepartiet på pluggen
