Kjører en Vw caravelle 2.5 TDI.
1997 mod.
Hvordan merker jeg at diesel reimen har hoppet over noen hakk?
Synes den er litt dau om dagen.
Har sjekket litt av hvert men ikke funnet ut av det.
Kan man sjekke om regreima og dieselreima er riktig innstilt gjennom vag com?
Eller må man skru opp og sjekke?
Diesel reim hoppet?
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Re: Diesel reim hoppet?
Med vag com kan en sjekke tenningen.
Make sure you are using VAG-COM Release 303.1 or newer.
Start your engine
Start VAG-COM
Click [Select]
Click [01-Engine]
Click [Meas. Blocks - 08]
Go to group 000
Click [Switch to Basic Settings]
Click [TDI Timing]
Select your engine code from the drop-down menu
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scre ... -graph.png
Ligger tenningen over blå linje så langt opp mot grønn som mulig så er tenningen ok. (Det finnes to styringer til ACV og disse skal ha hver sin innstilling)
Start your engine
Start VAG-COM
Click [Select]
Click [01-Engine]
Go to group 000
Click [TDI Timing]
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Nå har jeg sjekket tenningen på bilen.
Den hopper litt.
Alt fra under blå til litt over blå.
Dårlig tenning.
Er dette noe som kan justeres på vag com eller må dette gjøres mekanisk.
Det det var mye forskjellig på tdi timingen.
10 forskjellige verdier.
Ser ca slik ut:
Er timingen helt off.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
038. 053. 000. 027. 093. 205. 083. 221. 123. 069.
Den hopper litt.
Dårlig tenning.
Ser ca slik ut:
prøv luftmassemåler. Kilde til dau bil.
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Helt normalt at den hopper så lenge den ligger på blå linje skal den gå greit, prøv med ny lm slik Postmesteren sier.
Lm'en sin funksjon kan også sjekkes med Vag Com
Air system part I: MAF
* Go into Engine measuring block 003
* Start Logging data
* In a high gear (4th/5th), give full throttle from 2500 rpm up to 3500rpm.
* Find and Open the Log file in Windows Explorer
* Graph MAF actual -vs- rpm in Excel
* The MAF is OK if the actual value is at least 850-900 mg/h at 3000 rpm
se denne siden http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Tor-Ole Olsnes
Jeg har en splitter ny lmm måler.Der Postmeister wrote:prøv luftmassemåler. Kilde til dau bil.
Fikk faktisk feilmld på lmm måler. Slettet denne. Trodde denne var av gammel dato.
Kjørte scan på nytt og borte ble den.
Skal kjøre testen.
Kan jo være brudd på kabelen bort til denne.
Skal si fra hvordan det gikk.
Den hopper over og under blå.Torle wrote:Helt normalt at den hopper så lenge den ligger på blå linje skal den gå greit, prøv med ny lm slik Postmesteren sier.
Syntes det var så mye sprik i verdiene.
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Har aldrig sett en motor som har lagt stabilt, men samtidig så må det nevnes at fra nedre til øvre linje så er der ca 4 grader, så halveis ned mot rød er bare ca 1 grad og halveis opp er det samme! Med tanke på at hver sylinder dreier 720 grader før den tenner og bommer fra gang til gang med ca 0,5 grader så er det marginalt.Haribo82 wrote:Den hopper over og under blå.Torle wrote:Helt normalt at den hopper så lenge den ligger på blå linje skal den gå greit, prøv med ny lm slik Postmesteren sier.
Tor-Ole Olsnes
Da har jeg vært å sjekket og alt er tipp topp.Torle wrote:Har aldrig sett en motor som har lagt stabilt, men samtidig så må det nevnes at fra nedre til øvre linje så er der ca 4 grader, så halveis ned mot rød er bare ca 1 grad og halveis opp er det samme! Med tanke på at hver sylinder dreier 720 grader før den tenner og bommer fra gang til gang med ca 0,5 grader så er det marginalt.Haribo82 wrote:Den hopper over og under blå.Torle wrote:Helt normalt at den hopper så lenge den ligger på blå linje skal den gå greit, prøv med ny lm slik Postmesteren sier.
Tenning ok.
Er innenfor specs, så vidt. Men Godkjent. Optimalt og ikke advanced.
Lmm var perfekt. Slettet noen feilmld på denne og den virker som den skal.
Da begynner vellen og komme seg
Et spm til bare.
Turbo relatert.
Hvor mye skal turboen lade ved forskjellige turtall?
Tror min kanskje må justeres litt.
Vil at den skal kicke inn litt tidligere. Den kicker inn for fullt ved 2100 omd.
Takk for hjelp og input.
