Hei.
Jeg har akkurat kjøpt en caravelle syncro som har diverse ulyder. 98" 230000km
Vil ha hjelp til og identifisere disse,tror de fleste kommer fra girkassa.(har søkt girkasse osv)
-Grov ulyd vi revers.. høres ganske kraftig ut. denne lyden er kun i revers.. høres når jeg kjører veldig sakte også..
-Høy ulelyd i 90 kmt.. kan høres ut som et hjullager. men greier ikke og retningbestemme det. blir ikke bedre eller værre ved sving.
lyden følger hastigheten og avtar ikke når man slipper gassen\legger i fri. veldig hastighetsbestemt 90-92... hører lyden i 100 også men mye svakere.
-Svak mekanisk lyd i 3,4 og 5 gir.. mest i 5.. høres ut som metalliskt støy når man kjører på lavt turtall.. eks 5 gir i 80kmt.
Denne lyden forsvinner når jeg tar foten av gasspedalen,men kommer tilbake når jeg gir litt gass igjen..
Ellers virker den som en knakende god bil..
Forslag til feil\reparasjoner mottas med takk:)
Noen spørsmål om diverse ulyder i Caramellen min..
Re: Noen spørsmål om diverse ulyder i Caramellen min..
KAN være støttelager på mellomaksling, skiftet på min ved litt over 200k, ett annet kjennetegn var pip/knirkelyder ved tørt vær og sving i lav hastighet.
aha... ikke dumt.
pleier og kunne retningsbestemme hjullager til en viss grad,men dette bare uler over det hele..
Du kjenner vle hjul lager også om ein jekker opp og bikkar på hjulet. Hadde berre svak svak ulyd på min og der var det markert slakke.
Siste år:
95 modell Vw transporter...
Siste år:
er skjeldent jeg har merket slakk på et presset lager med drivaksel igjennom.. man hører det som regel en stund før det blir slakk...
noen fler forslag?
Bytt olje på gitkassa,koster ikke mye og er ei bra investering.Fikk finere lyd i min.
Johnny Adolfsen
Du må nok belage deg på et gearkassebytte i nær fremtid
Ove Korsnes (o\!/o)
Ja... sitter med den mistanken ja...OVE wrote:Du må nok belage deg på et gearkassebytte i nær fremtid
Litt inne på tanken om og overhale den.. er jo vanskelig og komme over en slik...
Hvordan er tilgangen på deler til den?
Noen som vet hva som vanligvis ryker inne i den?
Hva forskjellen er på syncro og ikke syncro innvendig.. har en vanlig 2wd kasse liggende. hva av deler passer osv... osv... noen guru på dette?
...men du kan kjøre lenge med ulelyd i kassa, min gamle syncro kjørte jeg ca 50000km med det. Det var en 96 2,4d syncro med ettermontert turbo. Jeg tømte nedpå den noe oljetilsetning som jeg ikke husker navn på nå, og fyllte på 0,5 l mer olje en det skulle være i kassa. Blir det mindre ulyder hos deg når kassa blir varm??
Ove Korsnes (o\!/o)
nei.. er egentlig samme lyden hele tiden.. men den lyden i revers er helt sinnsyk.. den tror jeg ikke det går å kjøre lenge med:) eller... må bare unngå og rygge
