60mm senkefjærer i kombinasjon med originale støtdempere?
VW-Schnellfahrer
Post by VW-Schnellfahrer »
Jeg skal bytte styrestag på min 2003 T4 Multivan, og da må jeg samtidig ta ny firehjulskontroll.
Det frister da å bytte til 60mm fjærer, og jeg lurer da på om disse kan benyttes i kombinasjon med originale støtdempere?
Martin, om du leser dette, har du 60mm fjærer på lager?
Car: 2010 Multivan T5
Phone: 40204030
Re: 60mm senkefjærer i kombinasjon med originale støtdempere?
Post by Martin Sandvik »
Har ikke H/R 60mm på lager, de er også kun TUV godkjenning sammen med dempere.
Bruk 40mm og ta vekk den tykke gummi platen som ligger øverst.
Har bare 40mm på lager
VW-Schnellfahrer
Martin Sandvik wrote:Har ikke H/R 60mm på lager, de er også kun TUV godkjenning sammen med dempere.
Ok.
Dette er en original 150 hk, som jeg fant ut at har 40mm fjærer originalt, den gangen jeg kjøpte 40mm HR av deg :o
Men tilbake til spørsmålet, i tilfelle jeg kommer over et sett 60mm fjærer, eller noen her på forumet har, kan disse brukes sammen med originale dempere?
Hvor mye lavere blir den hvis jeg eventuelt fjerner gummiplaten, og går det greit å gjøre dette i forhold til anlegg av fjær mot øvre "feste"?
Phone: 40204030
Det går greit med de H/R fjærene. sjekk bilde av den gamle min, husk også at du har innredning så din er tyngre bak en min vare
40mm H/R og den platen er fjernet
8,5x20 et45 med 245.30 dekk
VW-Schnellfahrer
Takk for tipset Martin :D
VW-Schnellfahrer
I dag ble gummiputene fjernet i forbindelse med firehjulskontroll, og høyden på bilen ble helt perfekt :)
olav
Car: t4 1996
Phone: 98628003
Post by olav »
Martin Sandvik wrote:Det går greit med de H/R fjærene. sjekk bilde av den gamle min, husk også at du har innredning så din er tyngre bak en min vare
det var no ett usedvanlig nice utseende på denne da,kledde dem felgan bærre lækkert
1995 transporter
1997 golf
1997 escort RS 2000
ps.den rs motor'n til salgs veldig billig
drømmebilen:vw splittpickupp dobbelcabin
Phone: 40204030
olav
Car: t4 1996
Phone: 98628003
Post by olav »
Martin Sandvik wrote:8,5x20 et45 med 245.30
regne med du følte vær ujevnhet i veien langt inn i ryggmargen hehe,ser bare mine 19" er nesten som å kjøre på felgen uten fjæring hehe men ka man ikke finn seg i for utseendes skyld.
har du eller vet du om noen som har erfaring med de extra lysa som man kan montere bak speilet i frontruta?
hvordan ser dem ut å er det noe mulighet for montasje av xenon i dem,eller blir dette for mye lys inni bilen?
1995 transporter
1997 golf
1997 escort RS 2000
