Armlene til Sete Forran
o2
Car: T4 2.5tdi automat 2000 11 seter
Post by o2 »
Har desverre ødelagt armlene på høyre side av førersete forran. (samme på venstre, men gåen der og) Sjekka med forhandler, det kosta 1580,- pr stk. synes det var i drøyeste laget.
Er det noen som vet hvor jeg kan finne det rimerligere.
Har vært hos lokal høgger, men vil bare selge hele sete. Har ikke bruk for det, da setene ellers er fine.
O2 er noe alle må ha!
Bussen må familien ha!
Jeg vil ha en mustang!
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Re: Armlene til Sete Forran
Post by oddvarr »
Har ødelagt disse selv på min gamle T4.
Tok av det lille plastdekselet som sitter på dreiepunktet for armlenet. Skrudde ut med umbrako og oppdaget jeg hadde knekt en liten dings der.
Fikk aldri fikset det før jeg byttet. Men siden jeg er bitt av T4-basillen, ble det ny. 8)
Sjekket på eBay.de Om du søker på "VW T4 armlehne" finner du den delen som er knekt.
http://cgi.ebay.de/Reparaturset-Armlehn ... 414a39f9a5
Enkelt og billig. Selvfølgelig forutsatt at det bare det er den og ikke noe annet som tatt kvelden.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Eirik400
Post by Eirik400 »
På mitt sete er mutteren løsnet i selve setevangen på høyre side.. Sprekt litt i metallet rundt mutteren rett og slett.
Så da vil ikke de delene der hjelpe..
Jeg vurderer å få sveiset en M8 mutter fast på liten platebit, som jeg deretter popnagler fast i setevangen.
Eirik
2000 Transporter 2.5 TDI 88hk
storbonden
Car: 2003 t4 multivan
Phone: 47857447
Post by storbonden »
Hadde samme problemet med min og. Brukte en liten magnet og fikk hentet mutteren opp igjen. den ligger rett nedenfor hullet. lur en tynn spiker eller skrujern inn i mutteren du fisker opp, og så brukte jeg noen dråper superlim, for og lime fast mutteren , slik at jeg fikk nytt tak med en bolt jeg skrudde forsiktig i. Er jo ingen mulighet til og komme til på baksiden der så alt må gjøres gjennom hullet. Når bolten var skrudd i gjengene, brakk jeg løs mutteren fra limet, og sprutet godt med lim inn i hullet. Snurr litt på bolten slik at det blir superlim på mesteparten av mutteren mot stålplatesiden. Dra mutteren så på plass der den skal være, og hold stille til du kjenner limen henger og la den tørke godt. Ut med bolten litt forsiktig, og skru på armleendet igjen. Må gjøres så forsiktig du kan så ikke mutteren trykkes løs igjen. Jeg byttet bolten med en litt lenger sånn at jeg kunne se at jeg traff mutteren og entret den greit.
Dette har jeg gjort med to biler etterpå min, og virker helt greit.
Noe langt og kansje tungvindt skrevet men men.
o2
Post by o2 »
Takker for svarene.
Trur ikke det reppsettet på e-bay vill passe(kan ikke tysk heller). setter ut noen bilder slik at dere kan se.
Her ser dere at støpgodset rundt ekstra branketten er brukket.
Har prøvet å nagle den fast med poppnagler,(slik som på bilde) men det ryker etter en stund.
Armlene til det andre sete(også ødelagt samme side) er ødelagt inni armlene, slik at jeg ikke kommer til. Har prøvet og opperere, men tørr ikke bryte på slik at jeg får det opp.
Finnes det noen annet reppsett for å ta hele denne kjernen?
storbonden
Phone: 47857447
Mener på det sitter en ring rett innenfor plastproppen som du kan vippe ut (rundt "hylsa"), så kan du trekke ut "hylsa " av armleendet. Fikset ett av mine armleender som var brukket likt som ditt. gjorde på samme måte som du, men brukte flere tynne senkede unbrakoskruer. Borret hull i aluminiumen og jenget opp til skruene. Senk hodene ned i den nye delen, så alt ligger jevnt med overflaten. 3 skruer bør holde. Holder som fjell hos meg hvertfall, og siden jeg slipte ned den knekte alu delen like mye som jeg bygget på med den nye del, så ser alt ut som det skal.
