Min 2000 modell Syncro 102 hk har begynt å bruke/lekke vann. Men jeg finner ikke lekkasjen.
Den bruker ca 1 liter vann pr 1000 km. Finner av og til våte flekker under bilen og har observert at det er vått på baksiden av motoren under turboen. Den ser ut til å lekke bare når motoren er varm og trykket er høyt. Tror den lekker uavhenging av om varmeapparatet er på eller av. Skiftet toppakning og vannpumpe for ca 30' km siden. Men lekkasjen oppstod for 3-4' km siden så tror ikke det er der.
Er det noen slanger eller o-ringer på baksiden av motoren som bør sjekkes? Andre steder jeg bør sjekke?
Vannlekkasje
Re: Vannlekkasje
Sjansen er stor for at du må ned med bukplata og fram med lommelykt fra undersiden for å se noe som helst.
Se på slangene ved oljekjøleren(over oljefilteret) og ved en evt. motorvarmer i blokka. Jeg har vært borti at motorvarmerens o-ring har sluppet ut litt vann over tid. Dette fordi enten ringen har blitt skadet ved montering eller at montøren ikke har bøyd til varmerens holdegaffel nok.
Hvis denne er lite bøyd, får den ikke nok spenn for til holde varmeren godt nok innover, og det kan lekke når det blir litt trykk på anlegget.
Gudd løkk!
Gudd løkk!
Re: Vannlekkasje
Var det jeg var redd for, tror først jeg skal skaffe meg et inspeksjonsspeil med teleskoparm fra biltema. Oljekjøleren er et godt tips. Har Ebersparcher, så det er ikke motorvarmer i blokka, men desto flere potensielle steder for lekkasje på alle slanger og koblinger.VWegard wrote:Sjansen er stor for at du må ned med bukplata og fram med lommelykt fra undersiden for å se noe som helst.![]()
Gudd løkk!
I begynnelsen etterfylte jeg mest med vann når varsellampa lyste, men nå som det begynner å bli høst og kaldt så må det frostvæske til og det blir for dyrt i lengden å være lat
Re: Vannlekkasje
Da er lekkasjen funnet og fikset. Speilet fra Biltema gjorde susen, slapp å krype under bilen å gjøre masse unødig jobb. Det viste seg at jeg manglet slangeklemme på slangen fra baksiden av toppen opp til ekspansjonstanken.
Jeg tipper at det er jeg selv som har syndet her da jeg hadde toppen ute i forb. med registerreimsbrudd i fjor
Utolig nok har den holdt tett i over ett år og ca 30.000 km.
