Hei
Er nå ferdig med å skifte skiver og klosser foran og bak, gikk fint. Bare en bolt som holder skive på plass satt fast. Fikk borret ut og tatt ut med skrue utdrager. Fikk skiver og klosser fra Torshov, kjennes veldig bra. Masse paneger spart!
Så er det resten. Skal skifte diesel filter. Bør denne fylles med diesel ved montering ? Noe man bør passe på eller kjøpe inn samtidig?
Har også tenkt å skifte bremse væske. Noen sier bruk luftevektøy fra Mekonomen (hvordan ser denne ut?, andre sier bare klar slange på nipplen. Hvor gjør dere det? Vet rekkefølgen.
Blir også føsrst oljeskift selv på denne bilen. Skal bruke org filter. Regner med å fjærne underdeksel går greit. Har sett på tråd ho VW T4 fra England. Noe man bør se opp for?
Takk
TDi 102 - Skifte drivstoff filter / skifte bremsevæske
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
T4 02-102 TDI Carvelle laaaannng
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Re: TDi 102 - Skifte drivstoff filter / skifte bremsevæske
Hei
fyll Diesel inn før du starter ,da trenger pumpa ikke gå til filter er fyllt
.Oljefilter er det greit og skifter ,jeg trer en plastpose over filteren når jeg ta den ut .bremslufting bruker jeg klar plastslange .enkelt og greit .
Peter
Peter
Takk for svar. Da er det bare å sette igang.
Luftfilter, tenker på K&N. Er det verdt det?
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
jepp
