Mine tips:
- Bruk loddebolt, tinn og krympestrømpe om du har mulighet, så får du tett, sikker og god kontakt i skjøtene. Alltid best resultat over tid.
- Om du ikke har den muligheten, spandér de 200 spenna det koster for en grei kabelskotang med utveksling, mao ikke bruk den til 39,50 (eller no), så slipper du gjøre jobben på nytt innen kort tid (ref. Murphy)
- Om du får tak i, bruk (god og myk) kabel i forskjellige farger, så blir det lettere å feilsøke om det ikke funker når du er ferdig.
For å få av døra, er det vel etpar trinn som skal gjennomføres (troooor dette finnes i bilder her no sted):
- Finn noe å putte alt du peller av oppi, så du ikke roter dem bort
- Skru av låseknappen
- Skru ut liten skrue foran på dørdeksel, i høyde med speilet, bruk philips kubbetrekker (liten kort trekker)
- Skru ut plastskrue øverst på panel bak ved låseknapp
- Ta av deksel på vertikalt dørhåndtak, bruk et panel-fjerne-verktøy (fortrinnsvis i plast). Ikke bruk for mye vold, trekk rett ut, ikke bøy og bend for mye.
- Skru ut skruene bak dette dekselet
- Har du høyttaler i døra, må du av med høyttaler-grillen, ut med høyttaleren (fire skruer), og skru ut de tre skruene som er skrudd igjennom høyttalerholdern og dørramma.
- Løft dørtrekket opp ca to cm, og løft ut. Pass på at eventuelle gummi-foringer som skal sitte i åpningene dørtrekket sitter i er på plass, de kan finne på å følge med trekket av og inn under bilen el lignende.
På igjen er det vel bare å reversere prosessen, bare pass på å mate igjennom høyttaler-ledningen igjen om den har hoppa ut, og sørg for at låseknapp-stanga treffer hullet i toppen av dørtrekket.
Think that's all, best of luck
