Trekke kabler
Ingar L
Car: VW Sharan 2003 1,9 TDI
Trekke kabler
Post by Ingar L »
Jeg trenger ett strømuttak i bagasje rommet på min Caravelle. Spørsmålet er hvordan får jeg ned panelene uten å ødelegge de (knekke ting o.l.). Har tenkt å trekke kablene på venstre siden oppunder taket.
ola.gf
Post by ola.gf »
Hvorfor ikke ta strømmen fra baklysene? Det gjorde jeg for å få uttak bak. Då trenger du bare å ta et høl for kontakten,du kommer inn via luka på sia for verktøy. Korte ledninger blir det og og så blir ikke stømmen stående på når du tar nykkeln ur tenninga. Har likens bil som du, 94 t4 D
Theodor
Car: VW T4 -99 kort syncro ex-buss nr.1
Phone: 93297430
Post by Theodor »
Sett bort i fra at det er begrensa med strøm det går an å trekke fra baklys-kursen, så er dette en god ide. Bare ha i tankene at kjøleskap/dekkpumper osv gjerne trekker endel strøm, hvilket kan medføre at sikringen går, og bilen er uten baklys.
Mvh Øystein Theodor
07 Mazda 5
Ingar L
Post by Ingar L »
Har allerede max på baklys, campingvogna som skal ha sitt her. Nytt strømuttak skal brukes till kjøleboks (denne trekker ca 6A), som selvfølgelig skal være i drift samtidig. Ønsker derfor å trekke nye.
Car: Skoda Octavia 2014
Post by solrikioo »
Har du mye som trenger strøm ville jeg lagt opp en tykk ledning ifra batteriet, trekt den langs gulvet helt inntil kanten.
Også lagt opp med en fordelingsblokk og relere og bare styrestrøm ifra f.eks baklysene. Så kan du ha egen sikringener på ting baki der, og slipper at sikringen til baklysene går, eller blir overbelastet.
Ganske greit å dra de under bilen faktisk, opp bak fangeren og inn i gummibelgen under det ene eller andre baklyset. Lettest på din på venstre side, for du har jo kun ett tåkelys. Ingen demontering, annet enn tåkelyset som du bare smetter på igjen. Kun stripsing.
Ingar L
Post by Ingar L »
Hvist jeg skal dra de under bilen. Skal de dras inni kanaler eller da ? Eller blir de liggende utenpå
Post by solrikioo »
Er vel bare å stripse de fast i noe. Men går jo ann åp spandere på seg et sånt ruglete rør da.
Beskytter jo bedre. Så er du helt sikker.
De koster jo ikkeno på feiltema de røra, så grei deal det.
lwbT4syncro
kabling bakover
Post by lwbT4syncro »
la kabel til mitt uttak langs taket. gikk frå sikringsboksa oppover i A-stolpen og så bakover langs øvre del av panela til eg kom heilt bak. slapp å plukke ned panel, berre trykte og lurte kabelen innom kanten øverst. deretter tredde eg den ned til eg fann den inne i luka for jekken og fikk tredd den til hølet sitt litt framom luka der.
ingen demontering, gjort på 10-12minutt.
- Tanke og draum er himmelske køyrety..
Ingar L
Post by Ingar L »
Tok den harde veien idag. Panelene sitter i klips øverst. Det var bare å være litt hardhendt så fikk jeg de ifra. Ingen knakk. Har trukket fire kabler her. Skal bare bruke to, to er til fremtidig bruk. Legger de helt frem til batteriet.
